#201 25-11-2010 23:40:46
Re : Parlons PNEU, parlons bien !
Mais comment peut-il y avoir autant de chômeurs en Espagne ?  :hm:
Est-ce que tu as pris Alain Juppé sur ton porte-bagage ? (en cas de crevaison)
#202 25-11-2010 23:51:40
On reçoit des transformateurs d'une marque bien connue, fabriqués au Liban !  smile
#203 01-12-2010 14:26:57
titimz
Lieu : Etampes
Salut tout le monde !
Juste pour dire :
Sur ma SM après les heidenau que j’ai très vite changé (suites a de multiples frayeurs)
J’ai mis, après conseil, des conti et : très bonne grippe  tenue route Ok mais usure du pneu arrière tressss rapide (usure uniforme), j entend tres rapide cela veux dire 10000km.
Etant donné que je recherche de nouveaux pneu j’ai trouve un site qui test ou rapporte certaines caractéristiques des pneus de divers fournisseurs. Et a ma grande surprise les pneus que j avais sont défini comme je lai dit précédemment.
Et le Bt 45 y sont tres bien noté , voici le site ( c’est pas de la pub neutral ,c’est si cela peut servir a quelqu’un wink )  www.pneu-online.fr.
Voila a plus
Dernière modification par titimz (01-12-2010 15:36:44)
Vieux motard que jamais !
#204 01-12-2010 15:01:44
titimz
Lieu : Etampes
par contre j' ai une question ou confirmation:
sur une moto, on peut bien mettre des pneus de differents fabriquants( avant arriere) du moment qu'ils ont la même structure? :??:
#205 01-12-2010 15:06:55
je ne suis pas certain qu'ils doivent avoir la même structure
toutefois je vois une sécurité à prendre les pneus d'un seul fabricant c'est que s'ils sont prévus pour aller ensemble l'adhérence des 2 pneus est choisie de telle manière que l'avant ne décroche pas avant l'arrière
#206 01-12-2010 21:32:16
Claro ! Et surtout, le même état d'usure, sinon tu vas vite attraper la grippe.
#207 01-12-2010 23:06:56
pne-online... mon beau'f travaille chez eux smile !
Faut juste pas oublier que l'accord AV/AR d'une part, les réglages de suspension d'autre part, et la répartition des masses AV/AR pour finir, influent beaucoup sur l'équilibre et le comportement de la moto... (et évidemment, je parle pas de la pression de gonflage!)
#208 01-12-2010 23:16:35
Ni de la passagère !
#209 01-12-2010 23:18:03
#210 01-12-2010 23:41:03
ce "petit site" est très intéressant aussi pour vulgariser toutes les techniques appliquées à la moto (un peu perfectible néanmoins)
#211 02-12-2010 13:37:45
titimz
Lieu : Etampes
Quelqu'un a une idée de la tenue en Km que doit avoir un pneu Ar pour une 125 Sm et avec les compromis  tenue de route ( pluie et sec) et une façon normale de conduite.
#212 04-06-2011 12:22:44
L'état du BT45 après 15000 bornes.
Il peut faire 5000 de plus facile!
#213 04-06-2011 12:37:01
il se bouffe pas plus que le Heidenau alors !
#214 04-06-2011 12:42:59
Je suis étonné de la longévité! Il commence à s'user à plat : pas mal de trajet sur voie rapide ces derniers temps. Mais surtout il est beaucoup plus sécurisant que le Heidenau, sur le sec comme sur le mouillé.
Un bon compromis adhérence/longévité!
#215 04-06-2011 14:38:12
c'est la sensation que j'ai eu, sans déraper ni avec Heidenau ni avec BT45, on dirait qu'en virage ça prend seul la bonne trajectoire .... sans doute la forme du pneu avant BT45
possible aussi que les Heidenau fussent trop gonflés, je ne saurais jamais, en 9 mois je n'ai jamais regardé la pression et il n'en manquait pas
#216 19-06-2011 14:47:12
On peut faire confiance au British pour les conditions de pluie non?
Les 10 meilleurs pneus sous la pluie
#217 07-09-2012 18:23:57
déterrage de post !
à l'occasion d'une balade j'ai vérifié la pression de mes pneus pour la première fois (achetés en Novembre 2010)
manquait 500g à chaque, m'étonne plus qu'en Juin 2012 Phil59 roulait en 6ème quand je devais ramener en 5ème (dire que j'accusais Minnie big_smile)
à part cela je remarque que le pneu avant s'use à la même vitesse que le pneu arrière, ce sont des BT45
j'en conclu que la gomme du BT45 avant est bien plus tendre que celle du Heidenau qui était toujours quasi neuf à l'avant après 15000km
par conséquent l'adhérence est bien meilleure et je renouvelle mon adhérence adhésion totale au principe qui est de monter le même type de pneus à l'avant et à l'arrière pour être sur de ne pas décrocher de l'avant (irrécupérable en général) avant de décrocher de l'arrière (récupérable et annonciateur de la limite d'adhérence)
j'arrive bientôt au bout de ces pneus qui doivent avoir 20000km actuellement, c'est à dire bien plus que le Heidenau arrière usé à 15000km (après plus de 6000km sur routes et autoroutes brulantes qui ont du l'user prématurément)
il faut dire que je freine très peu, j'utilise le frein moteur et coupe les gaz très tôt
donc Havoc tu me demandais mes impressions (le 25/11/2010) .....
très bonnes (excuse moi pour le retard, juste le temps de les user et de les tester sous averse à 130km/h big_smile)
il va sans dire que je changerais les 2 en même temps et que je reprendrais des BT45
Dernière modification par micky7 (07-09-2012 18:39:12)
#218 07-09-2012 19:57:03
J'ai failli attendre...
#219 07-09-2012 20:04:17
ced16
Bonjour tout le monde,
Je suis entièrement d'accord sur le principe des 2 pneus avant arrière assortis.
Sur ma nouvelle moto l'ancienne propriétaire avait mis une Micheline devant et Dunlop derrière.
Je suis décidément fâché avec les michelins, des que je peux je mets des bridge bi-gomme wink
Dernière modification par ced16 (07-09-2012 20:05:48)
#220 07-09-2012 20:13:23
salut ced16 y avait un bail .... wink
