#61 05-06-2011 15:27:43
Re : ET re
Moi je paris sur le 5 ! jap
#62 05-06-2011 16:32:38
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
je suis d 'accord avec toi, mais cela fait 4 fois que je démonte vérifiée les cotes  le bon coulissement de ces 2 pièces et rien sauf une fois le moteur a fonctionné :hm:  :hm:  6seconde et plus rien.............
Dernière modification par titimz (05-06-2011 16:38:31)
Vieux motard que jamais !
#63 05-06-2011 17:12:07
Re : ET re
si le moteur a fonctionné 6s c'est déjà une bonne nouvelle .... le CDI n'est pas grillé
le 5 bien sur ; tu as sorti le cylindre percé (il est maintenu par le joint torique) ? et vérifié le fond du logement ?
faut peut être déboucher à la soufflette, autre solution un copain a porté son carbu au nettoyage à ultra sons et depuis sa carburation est nickel
tu n'as pas dit si la bougie était sèche ou noyée
#64 05-06-2011 20:35:00
Re : ET re
Ce pointeau: ou bien il ne ferme pas bien et dans ce cas il y a trop d'essence dans la cuve, ou alors  il reste coincé fermé, et alors ça manque. Tu dis avoir contrôlé les cotes de la hauteur du flotteur, de la bonne façon...c'est sûr ?
#65 07-06-2011 12:49:59
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
J ai amené mon carbu a mon boulot (y a des soufflettes) et j ai un pote plus mécano que moi on a tout vérifié ( rien vue) ce soir j ressaye on ne sais jamais mais je suis tres septique . je vais voir si j arrive a noyer la bougie comme cela je mettrai hors de cause le carbu . Peut être que j ai un mauvais contact soit sur fil bougie ou sur le contact d’arrêt d’urgence  ou….. a suivre. :arg:  :hm:  :aie:
Dernière modification par titimz (07-06-2011 12:50:47)
#66 07-06-2011 16:04:45
Re : ET re
le contact d'arrêt d'urgence coupe l'alimentation électrique complète, si tes feux restent allumés c'est pas lui qui coince
c'est différent des mobylettes, tondeuses et motoculteurs où l'arrêt d'urgence est en parallèle avec les vis platinées et n'agit donc que sur l'allumage
le fait de ne rien voir n'est pas significatif, les tubulures à l'intérieur du carbu ne sont pas toutes visibles et comme il n'y a pas de pression pour faire avancer l'essence il ne faut pas grand-chose pour bloquer
courage !
Dernière modification par micky7 (07-06-2011 16:06:37)
#67 07-06-2011 19:33:59
Re : ET re
Ce matin, j'ai fait trois kilomètres avant de pouvoir faire tenir le ralenti. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ça arrive, même si c'est rare. Dans ce cas, je laisse le starter ouvert pour ne pas caler. Ce soir, elle fonctionnait normalement.
Quand ça arrive, je prends plein de ralentisseurs à toute berzingue, ça a tendance à remettre les idées du carbu en place.
#68 07-06-2011 20:31:27
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
Ha Havoc ça c’était ma méthode d il y a 2ans!! enfin presque puisque de rage j avais soulevé le cul de la moto et je l avait laissé tombée et... elle fonctionnait ( j ai essayé ce coups si riennnnn)
j remonté le carbu et..........................rien
mais  pire j ai  insisté lourdement pour noyé la bougie et rien bougie sèche.
j ai rouvert la vis de purge ça coule j ai resserrer pas a fond juste pour que cela goute et.......le moteur c est mis a fonctionné mais il montais au régime maxi j coupé a l arrêt d urgence  j' ai resserre a fond la purge  et j ai encore réussi a démarrer le moteur mais toujours a son régime maxi donc je coupé a l arrêt d'urgence. j'ai réglé la tension du câble d 'accell pensant que je l avais trop tendu j essayé une troisième fois et riennnnnnnnnnn j ai essayé de refaire tout ce que j avais fait mais riennnnnnnnnnnnn.
je commence a en avoir raz le ...( bol smile
#69 07-06-2011 20:34:06
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
courage !
Merci pour les encouragements :arg:  :arg:  :arg:
et pour les infos bravo  bravo
#70 07-06-2011 21:32:55
Re : ET re
On pourrait venir te voir. C'est con, pour une fois, je travaille demain.
J'ai l'impression qu'on éviterait ces soucis en mettant un peu d'additif de temps à autres, pour nettoyer tout le bazar.
#71 08-06-2011 21:22:16
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
alors ça y est ça marcheeeeeeeeeeeeee pt1cable
Pourquoi :hm:  je ne le sais pas. Enfin presque re tout démonté rien j'ai démonté la bougie mis de l'essence et replacé la bougie et vrroooommmmm c est partis.
j'ai tout replacé et elle est repartie toute seule!!
( ralentis u n peut haut mais je laisse comme cela pour demain en démarrage a froid)
je ferais les réglages nickel chrome après.
Autre constat la gaie du  câble du starter passai dans une mauvaise direction ( actuellement mis dans une meilleur position) a part cela  :hm:  :hm: rien à suivre .
je suis d 'accord avec toi Havoc de temps en temps on devrai mettre de l additif.
Question la coupelle plastique se trouvant sur le gicleur principal elle sert a quoi pour un de-jaugeage?
Merci a tous ceux qui mon répondu  bravo
Peut être que je referai un Help prochainement sur le même sujet  j’espère pas :beuz:
#72 08-06-2011 21:37:38
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
Même sans panne vous seriez les bien venus!!
#73 08-06-2011 22:21:23
Re : ET re
Du coup, j'ai acheté un additif en rentrant du boulot !
Le truc en plastique dont tu parles, je me demande si ce n'est pas la petite pièce qui se détache et tombe dans le carbu.
#74 08-06-2011 22:38:47
Re : ET re
c'est quoi ton additif?
moi j'ai déjà utilisé du nettoyant de circuit d'essence un jour ou j'ai ramassé un fond de cuve... ça avait bien marché.
#75 08-06-2011 22:42:13
Re : ET re
Oui, c'est ce genre de produits.
#76 08-06-2011 23:06:15
Re : ET re
un nouveau problème alors big_smile
la coupelle plastique sert à éviter que de l'air n'atteigne le gicleur quand la moto est secouée, sans doute plus utile en tout terrain que sur nla route
Dernière modification par micky7 (08-06-2011 23:09:30)
#77 08-06-2011 23:07:37
Re : ET re
Pas normal du tout ça ...c'est pas bon du tout ! bravo
#78 08-06-2011 23:38:13
Re : ET re
Conseil de WarmUp : VIRE la coupelle plastique ! Elle mettra la machine en panne un jour en se délitant et en venant bloquer flotteur ou pointeau. Ca sert à faire de la turbulence autour du gicleur mais en fait, ça marche pareil en la virant (lui les vire sur les machines dont il a à ouvrir le carbu, parce qu'il a eu une fois une panne merdique qui a été résolue comme ça).
Tes symptômes ressemblent à un cable d'accel bloqué de travers...
cool que ça remarche en tous cas !
#79 08-06-2011 23:52:49
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
Merci  a tous je vous tien au courant si le pb revien
maintenant dodo me lève  a 6h pluie  neige ou autre j essaye ma SM :ilestfou:  cool
Dernière modification par titimz (08-06-2011 23:54:54)
