et la voix de Pollux
Bonjour
C'est derniers temps je remarque qu'à chaque fois que j'accélère à bas régime et quelque soit le rapport engagé j'entends un claquement au niveau de la couronne. Je viens de vérifier le jeu, pourtant la tolérance reste dans la norme (moins de 3 millimètres de chaque côté) mais je suis à peu près certain que les silents blocs sont morts, la couronne frappant métal contre métal. Connaissez-vous la référence?
t'es sur que c'est pas la chaine qui monte sur les dents de la couronne ?
quand les dents sont pointues c'est que la chaine a fini sa vie aussi
Dernière modification par micky7 (30-03-2012 15:27:51)
Sinon, le silent-bloc est le premier objet en vente sur cette page.
11. 9016030000 DOG RUBBER
chez : http://www.grahamsmotorcycles.com/2010% … _WHEEL.htm
faut leur demander le prix et prifites en pour prendre filtrte a air, filtre a huile, etc pour rentabiliser les frais de port !!!
Il faut savoir ce qui se passe, et pour cela il faut démonter !
Etant donné qu'à la main j'arrive faire claquer par des mouvements latéraux la couronne je suis certain pour avoir connu ce problème sur ma cm que ce sont les silent-blocs je compte les faire changer, mais pour cela il faut du matériel que je n'ai pas (extirper ces éléments de leur logement n'est pas évident). Je connais un magasin que je pense tester à Arpajon dans le 91.
Sinon, si tu es prêt à aller jusqu'à Arpajon, je te conseille de passer un coup de fil à la concession de Gironville, ils ont longtemps suivi les MZ modernes et le font peut-être encore.
comme KLZ te l'a conseillé démontes d'abord car ça peut être autre chose, justement KLZ avait montré que le dispositif de centrage était abîmé voir ICI message #9 (avec les photos
Bravo Micky, je ne savais pas où aller chercher ce message. Effectivement, avant d'aller commander il faut démonter et c'est quand même assez simple.
Une fois que la roue AR est déposée, le démontage est assez simple : un (gros) circlip à enlever, puis on tire sur la couronne bien droit, et ça vient tout seul. Pas besoin de dévisser la couronne. Pour le circlip, il est assez costaud, si t'as pas la pince adaptée il va falloir ruser.
Effectivement suite à ce vos message ça me laisse maintenant perplexe... Je vais, dès que j'en aurai la possibilité, démonter la roue et voir cela de plus près. Merci encore de votre réactivité et de vos bons conseils!
J'irai tout de même voir ce magasin à Arpajon qui n'est qu'à une vingtaine de minutes de chez moi pour y commander le nécessaire d'entretien (c'est un peu plus près que Gironville) mais je note tout de même cette adresse précieuse "Havoc"... on ne sait jamais!
J'avais mentionné un magasin à Arpajon, cependant je suis bien allé au magasin auquel je pensais mais il se trouve à Longjumeau, il se nomme Prepamoto shop.
