#41 16-04-2012 21:17:51
Re : Piéces RT
la pièce en caoutchouc doit être mal mise ?
Dernière modification par Phil59 (16-04-2012 21:18:11)
#42 16-04-2012 22:57:23
ANT
Lieu : Troyes
Re : Piéces RT
Depuis que j'ai changé l'amortisseur de couple il n'y a presque plus de jeu à la couronne. C'est vrai qu'il y a possiblité de remettre cette pièce à l'envers, mais le remontage devrait être problématique je crois.
#43 17-04-2012 00:45:12
teuteu
Re : Piéces RT
L'amortisseur est en bon état, il n'est pas poreux, pas fendu. Les vis dépassent en tous cas et elles sont de la bonne taille. Merci Havoc pour la traduction.
#44 17-04-2012 16:39:04
teuteu
Re : Piéces RT
Tout est remonté, tout fonctionne, sauf le frein arriere et je n'arrive plus a le purger. Et oui j'avais enlevé la durite sur l'étrier..:(
Combien j'ai de chance de l'avoir bousillé ??
#45 17-04-2012 16:53:37
Re : Piéces RT
La seule chose qui se bousille, c'est le capteur pour l'allumage du feu de stop mais à mon avis, c'est juste parce que tu n'arrives pas à purger correctement. As-tu le matos et notamment la seringue ?
Cherche bien le fil de discussion sur la purge des freins, tu y trouveras toute la démarche.
#46 17-04-2012 17:13:04
teuteu
Re : Piéces RT
Merci Havoc
#47 17-04-2012 17:55:01
teuteu
Re : Piéces RT
Un conss me dit que je vais devoir changer l'étrier, que c'est les joints a l'interieur qui ne font plus leur boulot et que j'aurais jamais du mettre l'etrier en depression..  mais d'autres personnes me disent qu'il n'y a pas de raison, que je vais y arriver..
Encore une merde, je n'en peux plus !!
#48 17-04-2012 18:15:08
Re : Piéces RT
Il se base sur quoi pour te dire cela ?
Si c'est juste sur le fait que tu n'arrives pas à faire partir les bulles, c'est vraiment n'importe quoi ! A peu près tout le monde ici a eu ce problème en purgeant ses freins et personne n'avait de problèmes de joints. Procure-toi le bon matos et procède tranquillement, il n'y a aucune raison pour qu'un étrier de frein ne fonctionne plus simplement parce qu'on a laissé couler le liquide de frein. Cette histoire de dépression ne tient pas debout ! Comment l'aurais-tu mis en dépression ? Et il croit que la pression règne en permanence dans le circuit le monsieur ? Il ne sait pas qu'on s'arrête de freiner, des fois ?  :box:
#49 17-04-2012 18:36:22
Re : Piéces RT
oui mais là on sait qui est responsable big_smile
c'est en forgeant qu'on devient forgeron, la solution message #18
mais surtout ne démonte pas le maitre cylindre
Dernière modification par micky7 (17-04-2012 18:37:16)
#50 17-04-2012 19:47:09
Re : Piéces RT
quand on avait eu le problème de bulles dans le circuit de frein avec l'oliv, on en avait bavé pour les enlever, mais le fait d'être 2 (un qui pompe sur le frein et un qui serre et desserre la vis) avait bien aidé !
#51 17-04-2012 19:53:08
Re : Piéces RT
la seringue!? on n'a pas eu besoin de seringue pour purger nouzotre!
un tuyau assez long qui s'adapte à la sortie purge, un récipient, et voilà....
#52 17-04-2012 20:06:40
Knut38
Re : Piéces RT
comme Oliv,
j'ai fais ça hier soir en appuyant sur la pédale doucement, et ma roue se bloque toujours si j'appuie trop  pt1cable lors du freinage.
Dernière modification par Knut38 (17-04-2012 20:41:09)
#53 17-04-2012 20:42:18
Re : Piéces RT
Des deux, c'est toi qui serre la vis non?
:dehors:
#54 17-04-2012 21:12:32
Re : Piéces RT
lol
du tout, moi je pompais (l'air) !
#55 23-04-2012 08:47:54
teuteu
Re : Piéces RT
Aller, un pti compte rendu :
Méthode de purge traditionnel sans succès après 3 heures de pompage, et je suis pas marseiillais hein !!
Méthode de la seringue sans succès après une vingtaine de grosse  seringues.
Verdict : la purge se trouve a un niveau plus bas que l'entrée de liquide dans l'étrier. Résultat une bulle d'air se coince juste en dessous de la vis d'entrée de liquide.
Dans ce cas, il faut dêposer l'étrier, le retourner et faire fuir la bulle d'air de sa cachette. Une fois déplacée, le pompage tradionnel donne un résultat en quelques minutes.
Voila, merci Matthieu, chef d'atelier moto dans une marque allemande concurrente smile
#56 23-04-2012 11:22:08
Re : Piéces RT
merci teuteu info précieuse
#57 23-04-2012 14:33:31
Re : Piéces RT
Plus simplement, on peut retourner la moto ! :black12:
#58 23-04-2012 14:50:42
Re : Piéces RT
Ça semble logique en effet. Je pense que sur les autos, on pallie à cet inconvénient en mettant un gros coup de pédale et en faisant sortir plein de liquide à la fois, ce qui chasse les éventuelles bulles. Là, le débit doit être trop faible.
#59 06-05-2012 17:19:03
Re : Piéces RT
Généralement, les circuits de frein "auto" sont conçus pour éviter ce genre de situation aussi : pas de point haut entre le pédalier et les étriers, et on procède en commençant par l'étrier le plus éloigné (ARD) pour finir par le plus proche (AVG)...
