#101 15-07-2012 00:37:48
Re : MZ 125 RT a vendre
un petit mano ne coute pas cher et permet de surveiller la pression dans son garage... pour ma part en cas de perte de pression je refais le niveau avec la pompe à pied qui me sert à gonfler mes vélos, c'est impec' smile
#102 21-07-2012 18:45:39
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Qui recherche une RT classic sport  cool
http://www.leboncoin.fr/motos/311920410.htm?ca=12_s  :beuz:
Le prix est un peu abusé  :aie:  lol
Fourche AV vidanger 7100 km
#103 24-07-2012 11:49:08
zipvirus
Lieu : AURAY
elle est vraiment belle la CS quand meme  yikes  bravo  bravo MZ HIP HIP HIP !
Je ne suis qu'un humble artisan de paix, dont le cœur naïf et sincère, est empli d'une bonté sans pareille...
#104 29-07-2012 14:09:36
ça y est je viens de changer la roue libre.....
ça démarre aux petits poils!
pour démonter l'embrayage, j'ai utilisé l'astuce knokkienne de la clé a filtre a huile pour maintenir la noix d'embrayage, et une clé a chocs: fastoche!
ta roue libre fonctionne donc Knokke, mais un truc bizarre: la vis de maintient de celle-ci était plus longue sur la moto de zip... pour aller chercher un filetage plus profondément enfouie....
pour répondre à ta question zip, il y avait - de 0.8bar a l'avant, et moins de 1,5bar à l'arrière: c'est vraiment ce que j'aurais du vérifier en premier sur une moto qui n'avait pas roulé depuis longtemps...
tiens a ce sujet, sur ma grise j'ai du regonflé beaucoup aussi durant mon trajet en montagne.... les changement d’altitudes y sont peut être pour quelque chose?
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (30-07-2012 13:13:35)
#105 29-07-2012 21:38:17
motardnovice
Lieu : Villejuif
Non, je ne trouve pas!.. lol  Il a bien raison, quand il aura fait 34 000km il pourra la vendre seulement 3300 roros!..
#106 31-07-2012 09:54:20
zipvirus
Lieu : AURAY
Ca me fait trop plaisir Oliv', il donc le coup de la pression ça a réglé le problème de lourdeur dans les courbes ?
#107 31-07-2012 12:27:25
oui zip... tout simplement!
j'ai remplacé l'ampoule de phare et le code est  revenus...
dernier problème: le fusible des clignotants qui saute, trouver la cause:
- un fil à la masse?
- le régulateur?
en remontant l'embrayage, je n'avais pas bien resserré la vis de réglage, résultat: levier d'embrayage tout mou au bout de 10km.... j'ai du ré-ouvrir, resserrer plus fort, (sans forcer)...
ça marche, et j'ai dû enfoncer complètement la vis de réglage à la poignée, car il n'y avait plus du tout de jeu....
j'ai vérifié les cotes aux disques: ils sont bon, par contre les ressorts sont un peu écrasés (37,3mm au lieu de 37,7 mini)
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (31-07-2012 12:28:12)
#108 31-07-2012 20:21:20
problème clignotants réglé!
j'ai juste débranché le compte tour, qui délirait sec.... et devait donner dans le court-jus.....
et devait être sur le même fusible que les clignotants.
pas de compte tour donc, et pas grave non plus quand on est une grand guitariste comme moi (1.84m)
avant ça j'ai fait les vérif de BéO sur les tensions.... rien a dire de ce coté smile
une cosse du cligno arrière droit en faux contact m'a encore fait chier  :black2: embêter un peu une petite heure, mais depuis tout va bien!
cette moto est "homologable" et roulante (et comment!)
j'attends la nouvelle carte grise....
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (31-07-2012 20:24:31)
#109 31-07-2012 20:44:51
Je ne pense pas que les changements d'altitudes soient en cause mais la chauffe des pneumatiques due aux routes viroleuses.
#110 31-07-2012 21:28:37
revoi le schéma .... le compte tour n'est pas sur le même fusible que le cligno
#111 31-07-2012 22:06:25
alors je ne comprend pas pourquoi ça remarche.... :hm:
je n'arrive pas a voir sur le schéma de quel fusible dépend le compte tour... la fatigue peut être!
#112 31-07-2012 23:39:09
on s'en fout pourquoi ça marche, si ça marche !
#113 02-08-2012 12:50:36
zipvirus
Lieu : AURAY
