#21 30-04-2013 10:50:33
yannick92
Re : MZ 125 RT 2005 - Problème d'allumage
j'ai le mode d'emplois 125 RT sous forme numérique. pour moi,  le problème vient que la batterie a été montée  à l'envers car sur les MZ c'est l’inverse des moto japonaises. la batterie est faible et j'ai résolu le problème en montant une batterie de bandit 600 (c'est ma deuxième motos)
#22 30-04-2013 15:28:00
Shavo
Et donc, quel est le probleme si ce n'est une batterie HS ?  :hm:
Ride for Life, Live for Ride
#23 30-04-2013 18:03:48
yannick92
batterie HS plus remontage  à l'envers égale CDI cramé
#24 30-04-2013 20:42:09
le moteur tourne ou pas ? parce que si le moteur tourne, ce n'est pas un cdi cramé.
si ça démarre mieux en mettant une batterie un peu plus puissante que celle que tu avais, alors c'est juste que la batterie était un peu faiblarde.
#25 01-05-2013 21:25:54
Shavo
Donc en voulant changer la batterie tu t'est trompé, et tu as cramé le cdi. Du coup ta moto ne fonctionne actuellement plus ? J'ai bon ?  :beuz:
#26 01-05-2013 21:37:39
Je me souviens que le mécano avait inversé les pôles + et - car les polarités de la nouvelle batterie étaient inversées
apparemment oui tu as bon, mais le cdi a été changé depuis...
#27 01-05-2013 21:47:23
C'est quoi ce mécano? C'est marqué dessus la polarité. Si il commande pas la bonne batterie, effectivement ça peut être inversé par rapport aux batteries qui sont elles-mêmes inversées par rapport à celle de la MZ!  pt1cable
#28 01-05-2013 21:49:35
Shavo
Je comprends plus rien !  pt1cable
#29 02-05-2013 10:16:12
et réciproquement  pt1cable
#30 03-05-2013 12:45:12
irmscher
Lieu : Ile de France - 92
Le capteur CDI était grillé.  jap
La moto remarche  bravo (depuis plusieurs semaine déjà  wink )
Merci pour vos réponses, méfiez-vous des mécanos et surtout prenez soin de vos MZ parce que les pièces détachées pour MZ ===> c'est la galère !  pt1cable  :cartonrouge:
On peut clôturer le topic (enfin si vous voulez ...)  jap
PS: Le capteur CDI a été trouvé sur LBCoin.fr (après un long moment ...  hmm )
#31 03-05-2013 13:48:03
bravo  bravo  bravo
