#21 29-07-2013 19:49:38
superdidi
Lieu : SEVRES 92
Re : Achat MZ 125 SM, vos avis
Salut Havoc
J'ai repondu à Damien en MP
L autre fois tu avais flashe sur la MSX HONDA
Je possede un vehicule qui a le meme moteur devine lequel
et bien franchement en qualite des materiaux ca vaut pas une ETZ
superdidi
#22 29-07-2013 23:55:18
Salut Didi !
J'ai beau réfléchir, je sèche...
#23 30-07-2013 10:13:15
superdidi
Lieu : SEVRES 92
c 'est honda innova anf 125 boite semi-automatique
#24 30-07-2013 11:02:03
Le chameau des villes ? Ils n'ont pas pris de risque alors.
Quelle est ta consommation moyenne, avec l'Innova ?
#25 30-07-2013 13:46:04
superdidi
Lieu : SEVRES 92
tout depend de la vitesse
sur route sans depasser 80 km /h c'est 2 l
a fond sur autoroute on atteint  4 l
en ville en " mode grand pere" ( sans depasser le 40 km / h ) tu feras  3 l
en mode sportif tu atteint 4.5 l
j' ai le modele a carbu et j'ai un copain qui a un modele injection, c'est pratiquement pareil
le reservoir fait 3.2 l et oui !!
c'est avant tout utilitaire et polyvalent, je fais meme du tout terrain et bonne tenue de route
mais faut pas que le pilote fasse plus de 70 kg a cause des amortisseurs
tres facile a entretenir par soi meme par contre il ne faut pas confondre entretien et reparation
ca se repare pas ca se jette !!
boite cyclique a 4 rapports ( on passe de la 4 eme au point mort a l arret ) qui demande un long temps d adaptation
superdidi
#26 30-07-2013 18:24:58
Ça doit être sympa. Les différences de consommation selon l'allure sont étonnantes !
#27 15-06-2014 19:18:37
damien09
Bonjour à tous ! je réactualise ce post car il y a un an je souhaitais acquérir une mz 125 sm, malheureusement je n'avais pas réussi à trouve une bonne occasion et une fois l'été passé, j'ai abandonné mes recherches, avec l'été qui arrive je me remets donc à la recherche de ma future monture qui est toujours assez rare en occasion, j'ai vu celle-ci sur le bon coin qui me parait être une bonne occasion vu le prix proposé et surtout son kilométrage :
http://www.leboncoin.fr/motos/671773811.htm
J'attends vos avis et réactions pour me dire ce que vous pensez de la bête !
Par avance merci
#28 15-06-2014 20:39:12
faut voir si le porte bagage (rare) et le top case t'intéressent, la ligne d'échappement ne sert à rien qu'à faire un bruit différent, le guidon alu boaf
t'achètes la version à 1200€ et les accessoires vont radicalement baisser de prix
(faudrait qu'il les démonte pour remonter les anciens, c'est du boulot et il ne retrouvera peut être pas tout)
si tu prends le pot "carbone" n'oublie pas de récupérer le pot d'origine car il est inox, plus silencieux, plus solide, en donnant la même puissance maxi
mais même à 1600€ c'est une affaire si le kilométrage est réel et qu'elle démarre et roule correctement
avec aussi peu de km et de 2005 il serait surprenant que la batterie soit bonne à moins qu'elle ait été changée pour la vente
un problème toutefois ....................... va falloir finir le rodage big_smile
Dernière modification par micky7 (15-06-2014 20:56:31)
#29 15-06-2014 21:02:17
elle me fait de l’œil depuis un moment celle là..
le gars a baissé son prix plusieurs fois... attends qu'il la fasse a 500! wink
non  ça à l'air d'une belle affaire, faut voir comment elle démarre et le bruit qu'elle fait.... (un bruit de moteur neuf j’espère....)
peu de risques a mon avis
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (15-06-2014 21:05:09)
#30 15-06-2014 23:00:15
STEF69
Ma SM m'a coûté moins cher mais j'ai refait pas mal de trucs (parce que j'aime ça  pt1cable ).
Fonce!
Et bien sûr refait une vidange moteur après achat, je pense que Micky7 confirmera.
Michel Audiard
#31 16-06-2014 00:32:08
damien09
Merci pour vos avis !
J'ai eu le gars au téléphone ce soir il a l'air super sérieux il a récupéré y'a à peine 1 ans, elle était resté 6 ans sans roulé dans un garage avec à peine 500 km au compteur suite à un problème de santé du premier acheteur. Quand il est allé la chercher elle a démarré de suite dés qu'il a changé la batterie pour ce qu'il m'a dit. Il l'a vend car elle est trop petite pour lui au niveau de la hauteur du guidon, il mesure 1m91 c'est ce qu'il m'a dit, il a acheté un yamaha 125 wr en remplacement.
Sinon il m'a dit qu'elle est quasi neuve que ce soit partie cycle ou moteur, sur les photos qu'il m'a envoyé elle à l'air nickel (partie moteur), il m'a dit qu'il y avait un problème au niveau du joint de culasse sur certains modèles mais que sur celle là ce n'était pas le cas à priori il l'a fait vérifier au moment de l’achat.
Le type m'a vraiment paru sincère sur l'état de la machine donc je pense que je vais foncé, il me la laisse à 1200 euros en remettant l'échappement d'origine, sans le top case et avec le guidon actuel qu'il l'avait installé pour avoir une position de conduite plus haute.
Après le gros avantage c'est quelle tourne nickel, elle n'est pas dans un garage à plus tourner depuis des années c'est déjà un bon point.
Pour la batterie, il a changé lui même lors de l'achat, il a fait la vidange et le changement des différents filtres, pour le rodage c'est combien au moins 5000 km ?
Merci par avance
Je vous mets les photos :
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/72130520140605183318.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/95667220140605200856.jpg[/img][/img]
Dernière modification par damien09 (16-06-2014 00:42:42)
#32 16-06-2014 00:55:38
à ne pas rater !
12N7-3B la batterie ne fait que 7Ah, c'est un peu juste en hiver quand elle prend de l'age, d'origine c'est 9Ah et y a rien de trop
l'histoire du joint de culasse c'était pour les machines de 2000, là 2005 t'es à l'abri
t'as peut être intérêt à conserver le compte tours qui n'existe pas d'origine sur la SM, ça permet de mieux utiliser le moteur et aussi de régler correctement le ralenti
ou alors tu en installe un toi même s'il en veut trop cher (si c'est lui qui l'a mis ou s'il sait que ça n'est pas d'origine)
le coût d'un compte tours neuf est de 30€ voir ICI pour l'installation
et ICI pour l'achat   ou ICI   ou encore moins cher ICI
pour trouver un tel compte tour ne pas chercher en français mais chercher "scooter tachometer", en fançais "compte tours scooter" ça ne te donnera pas souvent des prix inférieurs à 60€ et pour des trucs moches
le compte tours installé est un KOSO vendu 110€ et pas plus efficace que ceux ci dessus, de plus l'afficheur est en LCD donc pas toujours lisible
Dernière modification par micky7 (16-06-2014 02:09:10)
#33 16-06-2014 07:29:58
damien09
Merci pour les infos précieuses donc d’après toi je peux foncer sans problème ?
#34 16-06-2014 08:05:37
allez go go go!!
(ou alors tu attends qu'on te la pique!)
#35 16-06-2014 09:51:58
jap
#36 16-06-2014 14:32:48
tone
Lieu : npdc
A 1200€ si y a rien de caché tu peux foncer enfin c'est ce que je ferai  wink
« je suis un con, mais quand je vois ce que les gens intelligents ont fait au monde…  »  Wolinski
#37 16-06-2014 15:05:06
damien09
Ok et bien je fonce, je l'appelle dans la semaine pour la réserver ! il faudra ensuite aller la chercher car elle est pas à côté mais peu importe !
#38 16-06-2014 19:13:11
STEF69
Oui oui oui!
Tiens-nous au jus!
Michel Audiard
#39 16-06-2014 21:11:54
damien09
Pas de souci je vous tiendrai au courant ! il me tarde !!
#40 23-06-2014 14:27:08
damien09
Bon et bien voila ! la moto m'est passée sous le nez, j'ai contacté le type le mercredi sauf que je suis allez voir avant sur le bon coin, elle n'y était plus ! et le type m'a dit qu'il avait vendu à un gars d'Albi en début de semaine qui est monté la chercher ! pas de chance, elle était en vente depuis le 11 Juin et il n'avait personne dessus avant le we dernier ! J'ai pas pu le rappeler de suite car il fallait que je sois sûr de pouvoir aller la chercher vu que c'était pas à côté ! Dommage car l'occasion était belle !
Je suis donc à nouveau en pleine recherche, il y en a une à côté de chez moi à Toulouse, c'est à 45 mn mais elle est plus élevé en tarif, 2000 euros après elle est quasi neuve, première main, facture d’achat, double des clés, elle à l'air propre, je dois aller la voir dans la semaine et essayer de la négocier voyons si c'est possible.
http://www.leboncoin.fr/motos/664897512.htm?ca=16_s
