Ok bien compris.
Tu aurais éventuellement un lien vers la pièce sur Ebay?
J'ai essayé de la retrouver rapidement sans succès.
Je pourrais y jeter un oeil.
Michel Audiard
ça n'est pas permanent
au passage le topo de gamile, le plus expérimenté du forumz
Rappel : la référence de la roue libre de nos MZ c'est FE-437-Z2 (Z2 = 7mm d'épaisseur) dimension 29mm - 37mm
pour trouver sur ebay il faut mettre roue libre en allemand (Freilauftrommel mz)
EDIT 2025
pour trouver sur le WEB c'est FE437Z2
j'ai trouvé chez 123 roulements https://www.123roulement.com/roulement- … /fe-437-z2
ça fait 7mm de large au lieu de 8mm mais ça doit marcher
par contre le prix en 2025 c'est 140€
chez GMN https://www.gmn.de/?ddf=1&t=freilaeufe& … 73047&l=en
# comme chez les fournisseurs allemands, ils ne trichent donc pas
chez jawa pièces c'est 224€ avec les 2 pièces intérieures et extérieures
https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-m … anguage=fr
chez Alibaba le prix fait rêver (< 10$) mais le modèle FE-437 n'est pas accessible depuis la France
et comme souvent chez les chinois on ne sait pas vraiment les dimensions, ici l'épaisseur qui apparait à 11mm au lieu de 7mm en référence Z2 sur certains sites
Dernière modification par micky7 (08-02-2014 03:36:38)
Bon, après pas mal de recherches je pense que tu tiens le bon bout.
En effet après avoir regardé chez 5-6 fabricants (monde ou europe) c'est la GMN qui me semble adaptée, elle n'est pas très standard.
Après on peut toujours regarder chez des fabricants "de base" mais pour une roue-libre qui est dans le carter et lubrifiée par l'huile moteur (bris de roue libre=potentiel détérioration moteur) je préfère chercher une pièce correcte.
- Les cames sont plus petites en hauteur (en général pour ce diamètre intérieur on a un diamètre extérieur de 44 mm)
- La largeur standard est 12 et non pas 7mm
Je vendais GMN il y a quelques années, je pense pouvoir la retrouver.
Lundi je passe 2-3 coups de fil pour essayer de retrouver ce matos ou un équivalent.
Sinon la bay à 100 euros....
Michel Audiard
pour le bris si tu as vu le fil de Gamile c'est pas trop grave, les morceaux restent confinés entre les bagues
la cage plastique est censée supporter 120°C or le thermomètre vendu par Faber est gradué jusqu'à 140°C ce qui me convainc que notre huile ne doit pas excéder les fatidiques 120°C
il doit y avoir d'autres fabrications vu qu'il existe une cage métal
On peut trouver la roue-libre GMN référence FE437Z2, pour ceux que cela intéresse pour 60 TTC.
Le délai de livraison est de 3 semaines, avec un mini de commande de 2-3 pièces, à vérifier.
Si vous êtes intéressés n'hésitez-pas à me contacter.
Je m'arrête pour l'instant dans mes recherches, la pièce est sûrement trouvable moins cher, mais ne sera pas standard. Je suis allé voir les catalogues des plus grands fabricants (SIAM RINGSPANN, STIEBER, GMN, TSUBABKI, TIMKEN, SKF) et revendeurs cela va prendre pas mal de temps de trouver cette bête ailleurs je pense.
Michel Audiard
merci pour tes efforts
à 60 pièce et sans absolue certitude que ça puisse fonctionner (faut encore réaliser une rondelle de 1mm d'épaisseur) j'hésite encore mais ça deviendra peut être une nécessité si on n'en trouve plus autrement
Merci c'est cool, effectivement je vois plus cela comme une solution de dépannage.
L'avantage pour une rondelle de 1 mm d'épaisseur c'est que les cotes intérieures et extérieures seront plus faciles à trouver qu'une roue-libre!
Il y a beaucoup plus de choix.
Dernière modification par STEF69 (12-02-2014 15:41:57)
Michel Audiard
tu crois ?
je ne vois pas où trouver une rondelle de Ø intérieur 29mm et Ø extérieur 37mm, mais ça n'est pas trop dur à fabriquer soi même, une lime et de la patience
et accessoirement un bout de tôle ou une rondelle de côtes cotes approchantes
Dernière modification par micky7 (12-02-2014 23:19:15)
En ce qui me concerne si j'avais besoin de ça j'irais voir les fabricants de roulements (SKF, FAG, NTN).
Ils proposent des rondelles de calage, qui servent d'épaulement. Sinon chez un revendeur comme Emile MAURIN.
Mais rien ne vaut de prendre un bout de rond acier, un scie et le petit coup de lime qui va bien, sinon comme tu dis la tôle c'est pas mal!
Michel Audiard
découper une tranche de 1mm tu me charries là
bien vu mahé, j'ai corrigé
c'est pourtant pas ma fête aujourd'hui
Un poil!
Parce que si tu descend en dessous des 1 mm par erreur, un coup de lime à épaissir, et hop c'est reparti!
Plus sérieusement je pense qu'on peut se débrouiller si nécessaire, on verra si il y a vraiment besoin de s'en préoccuper.
Michel Audiard
je l'ai perdue ma lime à épaissir, et aussi le marteau à redresser les pare brise et le tournevis à clous
P... je connaissais pas les deux autres.
T'as quand même un seau d'étincelles chez toi?
Michel Audiard
oui oui, la liste des autres outils est là
Petit ajout sur l'autre sujet. Merci.
Michel Audiard
Bonsoir,
L'épidémie continue, hier (battterie chargée) je tente de démarrer, je n'ai rien eu d'autre que le bruit :
wwwiiiiiiizzzz-aaarrrgggtainchiervafalloirpousser de Gregtrash.
Je passe la 1re, et appuie sur le démarreur : toujours le même bruit, et la moto n'avance pas..
Je diagnostique donc un problème de roue libre (ben oui je lis pas mal le ForuMZ).
J'espère avoir du temps ce WE pour démonter le carter et voir si elle est vraiment cassée ou si un "nettoyage" suffira.
2 questions :
- Si je démonte le carter sur cette machine faut il remettre un joint neuf au remontage?
- Actuellement (mois de mars 2014) si besoin où puis je trouver une roue libre de RT ?
rien sur MZ-faber, je ne trouve pas non plus sur Ost2rad, et rien dans la section des pièces compatible du forum
la ref de la roue est elle bien 3743065005 ?
Merci de vos réponses
Dernière modification par LH (06-03-2014 08:59:55)
euh tu t'en est sorti ? ché pas ce qui s'est passé, jamais vu ce message
