#101 01-11-2013 22:19:03
Re : Démarrage [pas resolu]
réponse page 132 de la notice de réparation RT traduite (qui est de 2000)
Dernière modification par micky7 (01-11-2013 22:22:34)
#102 02-11-2013 00:04:14
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
ok elle est plus longue mais doit être du même diamètre.
merci
Photos Mz
#103 02-11-2013 11:26:59
le pas de vis semble identique en effet, mais la forme de la vis est tout à fait critique pour l'étanchéité et le guidage (sans blesser) des joints
#104 06-06-2014 18:18:07
Le Yak
MZotard-Modo
Salut les gens,
J'ai trouvé un moteur mz rt de 2001 complet.
je me demande si je le monte complet ou si je le démonte pour réparer le mien de 2005.
Sachant que j'imagine que si je monte le 2001 sur le châssis 2005 j'aurais des problèmes avec l'alternateur et les multiples branchements électrique.
Si quelqu'un a déjà fait ce genre de dépannage,donnez moi vos impressions et astuces.
Il me manquera sur le moteur le capot d’alternateur,qui ne m'a pas été fournit avec .Si quelqu'un a un plan ça m’intéresse.
Photos Mz
#105 08-06-2014 03:02:25
a priori tu ne devrais avoir aucun soucis, rien n'a été modifié au niveau électrique
donc autant monter le moteur complet de 2001
le "capot" de l'alternateur n'a pas de raison de différer du tien, par conséquent tu mets le tien, ça simplifiera vu qu'en plus ce capot contient le stator de l'alternateur (les bobines)
pense à contrôler les thermostats et aquastats vu que c'est susceptible de vieillir,s'ils sont tous bons tu auras de la rechange
#106 08-06-2014 16:12:48
JM92
Lieu : Issy
bonne nouvelle et bon courage pour la remise en route!
#107 08-06-2014 18:57:51
Bon courage, le Yak, et profite bien de ton nouveau moulin !
#108 08-06-2014 19:06:10
Le Yak
MZotard-Modo
Merci,j'ai démonté le rotor 2001 assez facilement,mais va me falloir l'outil d'extraction Diamètre M27x1,5 pas à droite pour sortir le 2005.
Je vais essayer d'en trouver un dès début de semaine.
http://www.mz-jawa-pieces.com/Pieces-MZ … IMSON.html
12€ de port pour le prix de l''engin...je vais voir autours de moi avant de passer commande.
Au fait y'a des filetages dehors et dedans ou quoi (l'extracteur).
Bon j'en ai commandé une en précisant que ce sera pour un rotor mz rt classic...plus une ptite brosse laiton à bougie.En tout 19€
Photos Mz
#109 08-06-2014 21:07:58
ah bon !    info importante les rotors diffèrent, je ne l'imaginais pas
tu es sur qu'ils n'ont pas les mêmes dimensions utiles ?
essentiellement le diamètre intérieur du volant magnétique, s'il est identique ça devrait être compatible
comment as tu sorti le  2001 ?
je vais essayer de regarder de mon côté vu que j'ai les 2 modèles
#110 09-06-2014 11:46:39
Le Yak
MZotard-Modo
Tu me met le doute sur l'authenticité de ce qui est monté sur ce moteur comme startor.
Et ça c'est le mien.
Celui que je dis 2001 je l'ai sortis avec un extracteur fait maison rapidement.
Et voici le berceau dépouillé de ce fameux startor.
En gros je n'ai pas de rotor sur le moteur que j'ai acheté.C'est surement une bricole.
Peux tu me montrer les deux models que tu as ?
Photos Mz
#111 09-06-2014 13:26:43
le bloc n'est pas d'origine, la fixation est bricolée et c'est pour ça que le capot ne pouvait être remonté
c'est un bloc de 50cc et donc il n'y a pas le raccordement du CDI mais une bobine plus grosse qui alimente la bougie en direct
tel quel ça ne pouvait tourner ni même donner de l'élec' c'est du n'importe quoi, ils ont relié la bobine HT à la bobine d'éclairage
en sus si bien même le moteur avait tourné le stator aurait bougé et bloqué le rotor
et quid du calage de l'allumage !
l'alimentation éclairage pour sa part ne pouvait donner que 15W au maximum si elle avait été opérationnelle
il est possible que le moteur soit quand même utilisable vu qu'a priori la panne devait être au niveau du CDI d'où le bricolo pour essayer de retrouver de l'allumage
faut le voir pour le croire ! ! ! !
sans les photos on ne risquait pas de comprendre ce que tu aurais pu nous expliquer et on aurait cru que tu avais fumé les pneus big_smile
par conséquent il n'est plus utile de se poser la question du modèle de rotor ou autre, tu transfères stator et rotor de ton ancien moteur et tout ira bien, faut quand même vérifier si la soie de vilo n'a pas été usinée pour implanter le rotor de 50cc
et tu vires le guide câble (issu de l'ancien stator) qui empêche de raccorder le contact de point mort
profites en pour démonter l'autre carter pour voir si tout y est et si la chaine de distribution est encore bonne
Dernière modification par micky7 (09-06-2014 14:11:41)
#112 09-06-2014 15:47:32
Je n'imagine pas ce que ça donne quand tu prends ton temps !
#113 09-06-2014 16:11:22
j'avais pas remarqué que c'était du fixe
#114 09-06-2014 17:17:09
Le Yak
MZotard-Modo
Très bien Micky je vais regarder tout ça.
Les têtes de vis n'ont pas étés touchées, je dirais que le moteur n'a jamais été ouvert même que le filtre à huile n'a jamais été changé...
il a surement été vendu suite aux problèmes électriques...apparemment elle avait 17000 km
Je reste positif jusqu'au 1er démarrage.
Photos Mz
#115 13-06-2014 19:53:56
Le Yak
MZotard-Modo
Salut quelqu'un aurait t'il un extracteur de rotor ici sur ce forum ...?
Photos Mz
#116 13-06-2014 21:42:33
pose la question à alex22 car fin Mai il devait changer de vilebrequin
#117 14-06-2014 11:56:35
j'en ai fabriqué un pour Xtoff    -l'extracteur Filetage M26x150 int.
-envoies lui un message pour qu'il te l'expédie...
Dernière modification par Phil59 (14-06-2014 17:13:09)
#118 14-06-2014 14:06:40
Le Yak
MZotard-Modo
super c'est ce que je voulais savoir.n’étant pas chez moi je ne voulais pas me rater dans les dimension...m26.
Merci.
Photos Mz
#119 14-06-2014 22:42:19
Le Yak
MZotard-Modo
Je suis rentré ce soir avec un manchon de plomberie en galva et j'ai sortis mon rotor.
Cout de l’opération 4.50€
Photos Mz
#120 14-06-2014 23:02:47
j'adore! bravo
