Oui, c'est plus exact!
Je file chez l'enchanteur voir ce qui pourrait retenir tout ce bazar!..
Dernière modification par motardnovice (22-07-2014 12:58:53)
comme je l'ai déjà indiqué il faut que la rondelle ne tourne pas par rapport au PSB,
par conséquent de l'adhésif biface appliqué sur des surfaces parfaitement dégraissées à l'acétone fera l'affaire (bien aplanir la rondelle pour qu'il n'y ait pas d'interstice entre rondelle et PSB où l'huile pourrait pénétrer et affaiblir le collage
serrer l'écrou et replier une aile
d'autres collages sont sans doute possibles mais à mon sens le biface sera très légèrement élastique et ne lâchera pas sa prise
ayé je viens de comprendre le jeu de mots
Dernière modification par micky7 (22-07-2014 13:13:55)
J'ajoute à ma liste: 1 rondelle en laiton pour retenir le PSB. (Pourquoi en laiton? c'est plus facile à recourber)
va pas être facile à trouver
le laiton casse en le pliant
vu que tu aimes la meuleuse:
- tu donnes un coup de meule (position rayonnante) pour créer une fente de 3mm de profondeur qui ne touche pas les dents côté chaine mais peut déborder côté trou central, de ce côté là pas de problème s'il manque un bout de dent elles sont toutes en prise
- tu appliques la rondelle sur le PSB
- un gros coup de pointeau dans la rondelle au droit de la fente du PSB pour créer une accroche sur la surface de rondelle qui sera derrière l'écrou
- tu mets en place et serres l'écrou
- replis de la rondelle et basta
je pense que je vais procéder ainsi la prochaine fois, plus facile que percer, merci d'avoir parlé de meuleuse
Dernière modification par micky7 (22-07-2014 13:55:43)
Oh là!!! Tu t'y mets aussi? Je croyais la meuleuse être un outil réservé aux indélicats comme moi! :hm:
Je coup de meuleuse, je le fais dans le pignon?
bah oui ..... pas dans le guidon :ilestfou:
immobiliser le PSB, 2 clous dans une planche entre les dents du PSB
tronçonner (empreinte gris clair)
poser la rondelle (gris foncé)
coup de pointeau (noir)
utiliser une meule de petit Ø
Dernière modification par micky7 (22-07-2014 16:09:43)
C'était en fait assez précis, mais je n'ai ni petit disque de meuleuse ni trouvé d'écrou qui pourra remplacer l'actuel. L'enchanteur m'a désenchanté, il n'avait que des rondelles bien trop épaisses et indéformable avec mes outils. Tant pis, j'attendrai un journée de plus, j'en profiterai pour faire un saut chez weber-métaux. Si cela peut m'éviter de devoir esquinter quelque chose!
y a pas à changer d'écrou, le coup de pointeau dans la rondelle vient se bloquer dans le PSB, l'écrou est serré normalement sur la rondelle et la coince sur le PSB, enfin tu replies un coin de la rondelle pour coincer l'écrou
ouaip la meuleuse c'est trop grand, à la Dremel par contre ça doit le faire et pas besoin d'aller jusqu'aux dents du centre
peut être même qu'une fois la surface entamée à la Dremel il est possible de percer si la dureté est due à une trempe
J'ai remarqué que l'écrou est à la dimension du filetage et que par serrage il est plutôt coincé par la dentelure de maintien qu'il ne serre le pignon. Je pense mettre un écrou un peu plus grand, et probablement le maintenir au pignon par un adhésif double face (ta première idée me semble plutôt bonne), pourquoi pas le replier sur une face de l'écrou que j'aurai pris soin de serrer au couple prévu avec du frein filet et avec une rondelle dentelé différente de celle que j'ai actuellement... Espérons qu'avec ce traitement, elle ne se desserre plus!
Concernant la rondelle, afin de pouvoir la plier, dans quel métal dois-je la prendre?
Dernière modification par motardnovice (22-07-2014 20:36:40)
[img align=d]http://imagik.fr/uploads/111886[/img]de quelle année ta RT ? (faudrait l'ajouter dans ton profil)
dans ton cas la rondelle pourrait être la 17 et non la 17a, dans ce cas l'écrou peu comporter un usinage qui s'enfile sur les cannelures (à moins qu'il n'y ait la rondelle 17b)
tu ne trouvera pas facilement d'écrou car il ne doit pas être au pas standard
Q à tous : quelles rondelles avez vous ? (préciser l'année)
Dernière modification par micky7 (23-07-2014 10:02:56)
Ma rt est de 2004.
Si tu réponds assez rapidement je pourrai rattraper cela avec ma commande chez ost2rad.
pour l'instant quelle(s) rondelle(s) as tu ?
j'ai bien les deux rondelles: 17a et 17b, de plus la dentelure ne déborde pas du pignon mais par acquis de conscience j'irai vérifier!
Je viens de regarder, la dentelure se termine bien au raz du bord du pignon (cela m'aurait marqué dans le cas contraire car vous aviez déjà traité de ce sujet).
Quel métal me conseille-tu pour refaire une rondelle adaptable?
donc rien à changer car il me semble que la 17 équipe les premiers modèles
il est néanmoins surprenant que l'écrou bloque sur la denture
la rondelle 17a doit comporter un trou de Ø 17mm d'après le catalogue page 173, donc elle ne peut s'enfiler autour de la denture (Ø extérieur 20mm vu que le roulement 14 fait 20mm Ø intérieur) et c'est probablement sur celle ci que bloque l'écrou
alors questions :
- .... est il prévu un léger jeu au niveau du PSB ?
- à quoi sert la rondelle 17b ? puisque les rondelles 17 ou 17a empêchent l'écrou de se barrer
pour ce qui est du métal de la rondelle le mieux est l'acier mais pas trop épais (# < 0.5mm) sinon tu ne pourras plier la rondelle doit être bien plate mais plier très légèrement un bord ce qui permettra d'enfiler le burin qui servira à plier la rondelle
Dernière modification par micky7 (23-07-2014 10:35:14)
Moi je n'ai que la 17a, je n'ai pas la 17b.
Tofi
Normalement la rondelle 17b doit agir comme autobloquant, mais je ne suis pas persuadé de son efficacité étant donné que nous sommes un certain nombre d'utilisateurs à constater que l'écrou se dévisse.
Concernant le jeu, je n'en vois vraiment pas l'intérêt d'autant qu'à l'arrière du pignon se trouve une bague censé maintenir par serrage le pignon et que ce dernier se trouve au raz de la rondelle. Je me demande si une rondelle de plus grand diamètre (extérieur) n'éviterais pas d'éventuelles vibrations qui conduirai au desserrage de l'écrou?
merci, je crois que c'est pareil chez moi
ça confirmerait que cette rondelle est associée à la 17 car sur la figure le Ø du trou de la 17b donne l'impression de pouvoir s'enfiler autour des cannelures ce qui n'a pas de sens avec la 17a
@ motardnovice : peux tu nus dire si ta 17b s'enfile autour des cannelures ?
la bague sert surtout à écarter le PSB du carter pour laisser passer la chaine
Dernière modification par micky7 (23-07-2014 10:43:16)
Je viens justement de retrouver le fil où tu en parles ici
