@ motardnovice : peux tu nus dire si ta 17b s'enfile autour des cannelures ?
Elle est juste au diamètre du filetage. je vais essayer de faire un photo de cette rondelle.
Moi je n'ai que la 17a, je n'ai pas la 17b. Tofi
Etait-ce toujours le cas ou un oublie à un remontage?
j'avais pas réussi à le retrouver
OK pour la 17b, pas besoin de photo
mais donc il y a peut être un écrou spécifique pour la 17 avec un épaulement qui passe autour des cannelures
ah vieillir
j'avais complètement oublié mon message #43
Dernière modification par micky7 (23-07-2014 10:56:59)
Tu me retires une corvée!
Je ferai le tour de chez weber, j'ai en tête d'acheter une rondelle (pliable donc pas trop épaisse) peut-être un peu plus grande, et une bonne rondelle dentelée plus efficace!
chez weber :hm:
après avoir relu le fil que tu as retrouvé il n'apparait nulle part qu'un jeu soit prévu au niveau du PSB
la rondelle dentelée (peu efficace) a peu d'intérêt et ne semble pas exister en éventail (solution plus efficace)
peux tu mesurer l'épaisseur de ton PSB (le mien fait 7mm) et évaluer le dépassement des cannelures ?
pendant que j'étais sur le sujet je viens de percer mon PSB de 17, j'ai pas fini le trou car je ne sais si c'est à bonne distance de l'axe mais voilà ça se perce facile avec un HSS titanium (acheté dans un magasin de bricolage en Belgique une fois) sur perceuse à colonne à 55 (bas de gamme, je déconseille la perceuse à main)
référence PSB : 12082C comme le pignon en début de fil
Dernière modification par micky7 (23-07-2014 12:27:47)
Pour mes deux pignons (usé en 16 et neuf en 17) c'est également 7 mm. Les cannelures ne semblent pas dépasser, elles sont au ras, mais si elles marquaient la rondelle je pense que cela doit être dû à l'écrasement. N'ayant pas de perceuse à colonne je n'investirai pas dans une mèche pareille! Hier, je crois bien avoir vu des rondelles dentelées en éventail de la bonne dimension et je pense que chez weber, cela doit exister.
Dernière modification par motardnovice (23-07-2014 12:27:40)
la perceuse à colonne est bien utile pour beaucoup de bricolages, ça évite beaucoup de casse et de mauvais ajustages, même en menuiserie où je m'en sert en pivotant la colonne pour percer à côté du pied (que je pose sur la planche), ainsi mes trous sont parfaitement perpendiculaires à la surface et je n'ai pas de vis qui partent de travers lors des assemblages
le foret coûte # 2
J'ai trop de choses actuellement, ce sera surement un investissement que je ferai ultérieurement! J'espère trouver une solution pour le PSB sans perçage qui me permettra de remonter mon 2 roues rapidement, d'ailleurs même si on peut avoir des déconvenues avec un écrou qui tente de se faire la malle, quelques-uns on tout de même pu rouler sans perçage (comme "l'oliv") sans rencontrer ce genre problème.
Dernière modification par motardnovice (24-07-2014 00:42:37)
donc j'en reviens au coup de meuleuse avec disque de 13 ou 15cm de Ø
2mm de profondeur suffisent largement et vu qu'il y a empreinte de part et d'autre du trou central 2 coups de pointeau sont possibles pour augmenter l'accroche
mais il faut éviter le jeu PSB/rondelle
Tofi a écrit :Moi je n'ai que la 17a, je n'ai pas la 17b. Tofi
Ce n'était pas un oubli.
tofi
motardnovice a écrit :Tofi a écrit :Moi je n'ai que la 17a, je n'ai pas la 17b. Tofi
tofi
Je n'ai pas dit que cela venait de toi, mais peut-être du précédent propriétaire ou alors à la sortie d'usine.
Je reviens de Weber Métaux. Donc deux solutions s'offrent à moi:
- Me munir d'une colonne me permettant d'y maintenir une perceuse, puis d'un forêt de 5mm5 pour enfin percer ce fichu pignon.
- Acheter d'un petit outil électrique et y adjoindre un disque de 30-40mm et effectuer une ou deux encoches comme Micky le proposait.
Quitte à acheter du matos, je pencherais pour la colonne, le travail serait plus précis.
Concernant les rondelles, toutes celles qu'on m'a présentées sont bien trop épaisses pour pouvoir les plier, mais à partir de feuillard il est tout à fait possible d'en refabriquer de plus il n'est même pas nécessaire que la taille soit ronde, il s'agit seulement d'effectuer un trou de 16 mm et de réaliser une encoche qui rentrera dans le trou du pignon.
mais où est passée la rondelle d'origine ?
Je l'ai conservée... Si elle n'a pu servir sur la moto, elle a permis d'envisager des solutions. Elle me servira à nouveau dans le prochain montage. Demain je vais chercher la colonne. Pense-tu qu'une simple colonne permettant d'y fixer ma perceuse suffise? Quelles sont les différentes mêches que je peux trouver, je pense qu'au titane serait l'idéal, non?
Remarque: l'encoche de mon précédent pignon est au moins plus large de 2mm par rapport à l'ergot permettant un jeu latéral, pour une raison que j'ignore cela a pu influencer le desserrage du boulon.
Je propose un lien qui pourrait nous permettre d'ajuster au mieux le montage de nos kits chaine:
Comment remontez-vous votre PSB?
Je l'ai conservée... Si elle n'a pu servir sur la moto, elle a permis d'envisager des solutions. Elle me servira à nouveau dans le prochain montage. Demain je vais chercher la colonne. Pense-tu qu'une simple colonne permettant d'y fixer ma perceuse suffise? Quelles sont les différentes mèches que je peux trouver, je pense qu'au titane serait l'idéal, non?
vu le peu de différence de prix entre le support de perçage et la perceuse à colonne je crois qu'il vaut mieux une perceuse à colonne, plus précise
Dernière modification par micky7 (24-07-2014 14:05:25)
on se fout du jeu, dès l'instant que l'ergot est dans l'encoche et la rondelle repliée sur un pan de l'écrou ce dernier ne pourra se dévisser, une rotation de 2mm ne permettra pas un jeu gênant
l'écrou est là pour ne pas perdre le PSB, c'est tout
Dernière modification par micky7 (24-07-2014 15:15:37)
Tant pis, à l'heure où tu écrivais ce message, je venais juste d'opter pour la colonne!!!
J'en ai profité, puis qu'elles y étaient, pour prendre des mèches au cobalt pour 8 roros environ.
