le pire,une partie du joint qui reste coincé au serrage et la partie libre à l'intérieur qui viendrait ce prendre sur le ressort.çà pourrait empêcher le fonctionnement correct de l'aiguille.
Merci pour tout vos conseils
. Du coup j'ai regarder ma vis de richesse, revissée à fond et redévissée à 2,5 tr . La ça vas pas trop mal, elle démarre bien et roule bien, ça péte beaucoup moins à l'echappement .
Donc je vais laisser comme ça pour l'instant, je verrais si ça tient.
Petite question, quelle graisse pour la chaine ?
Merci de ta reponse . J'ai accès à de la graisse basique, jaune, de la noir ( je sais pas quelle est la difference) et de la noir enrichie en graphite .
J'aimerais savoir si je peux utiliser une de ces graisse ou non .
Un amis qui fait du kart en compétition utilise de la graisse blanche siliconé en tube, mais je crois qu'elle est chère, pour de la graisse .
le moins cher: de l'huile de vidange... par contre c'est un peu salissant.
maintenant je prend aussi de la bombe
en compèt de kart il ne ramassent pas de boue
à moto la graisse ou l'huile se barrent avec la boue, le top c'est un scott oiler
- la graisse graphitée est destinée à une lubrification à sec donc nempêchera pas la rouille .... à oublier
- la graisse ne pénètre pas dans les maillons à température ambiante, il faut démonter, nettoyer la chaine puis la plonger dans la graisse liquéfiée par chauffage, mais ça ne lempêchera pas de disparaitre ..... à oublier également, sauf si tu es un peu maso
- l'huile de vidange est gratuite et donne de bons résultats
- la graisse spéciale chaine de moto est relativement coûteuse mais elle tient plus longtemps que l'huile
avantages / inconvénients :
huile de vidange gratos / on en met par terre - on intervient souvent
graisse chaine on intervient moins souvent / coûteux
Dernière modification par micky7 (25-04-2015 19:11:47)
Ok, l'huile de vidange ça me vas
Merci pour vos conseils .
j'ai fabriquer un scott oiler maison et je mets de huile de chaine pour tronçonneuse ,l'huile en bombe tient mieux quand même.
Dernière modification par Phil59 (25-04-2015 23:50:53)
