#61 25-04-2015 09:48:55
Re : Continuité du CDI
le pire,une partie du joint qui reste coincé au serrage et la partie libre à l'intérieur qui viendrait ce prendre sur le ressort.çà pourrait empêcher le fonctionnement correct de l'aiguille.
#62 25-04-2015 13:22:16
Tisous
Lieu : Grenoble
Merci pour tout vos conseils smile . Du coup j'ai regarder ma vis de richesse, revissée à fond et redévissée à 2,5 tr . La ça vas pas trop mal, elle démarre bien et roule bien, ça péte beaucoup moins à l'echappement .
Donc je vais laisser comme ça pour l'instant, je verrais si ça tient.
Petite question, quelle graisse pour la chaine ?
#63 25-04-2015 16:15:49
frédodu33
Lieu : bordeaux
perso j utilise celle la, c'est ce qui est utilisé dans les garages maxess, ca coute un peu moins d une quinzaine d euros. j en suis assez satisfait,
ceci dis tres bonne question, attend de voir ce que les autres membres utilise
#64 25-04-2015 16:30:05
Tisous
Lieu : Grenoble
Merci de ta reponse . J'ai accès à de la graisse basique, jaune, de la noir ( je sais pas quelle est la difference) et de la noir enrichie en graphite .
J'aimerais savoir si je peux utiliser une de ces graisse ou non .
Un amis qui fait du kart en compétition utilise de la graisse blanche siliconé en tube, mais je crois qu'elle est chère, pour de la graisse .
#65 25-04-2015 16:41:57
le moins cher: de l'huile de vidange... par contre c'est un peu salissant.
maintenant je prend aussi de la bombe
#66 25-04-2015 18:55:18
en compèt de kart il ne ramassent pas de boue
à moto la graisse ou l'huile se barrent avec la boue, le top c'est un scott  oiler
- la graisse graphitée est destinée à une lubrification à sec donc n’empêchera pas la rouille .... à oublier
- la graisse ne pénètre pas dans les maillons à température ambiante, il faut démonter, nettoyer la chaine puis la plonger dans la graisse liquéfiée par chauffage, mais ça ne l’empêchera pas de disparaitre ..... à oublier également, sauf si tu es un peu maso
- l'huile de vidange est gratuite et donne de bons résultats
- la graisse spéciale chaine de moto est relativement coûteuse mais elle tient plus longtemps que l'huile
                                                 avantages / inconvénients :
huile de vidange   gratos                              / on en met par terre - on intervient souvent
graisse chaine     on intervient moins souvent / coûteux
Dernière modification par micky7 (25-04-2015 19:11:47)
#67 25-04-2015 19:33:35
Tisous
Lieu : Grenoble
Ok, l'huile de vidange ça me vas smile
Merci pour vos conseils .
#68 25-04-2015 23:49:26
j'ai fabriquer un scott oiler maison et je mets de huile de chaine pour tronçonneuse ,l'huile en bombe tient mieux quand même.
Dernière modification par Phil59 (25-04-2015 23:50:53)
