Mais, j'y pense, est-ce que tu la laves avec un karcher? ça passe partout dans les moteurs.
Pour la jag, tu as raison, c'est une voiture dont on peut rêver honorablement. avec une préférence pour la Mark II, mais 3,8 litres, c'est la cylindrée, pas la consom...
Pour ton bon goût, tes péchés seront remis et tu seras dispensé de faire cette année le pèlerinage à Zschopau sur le tombeau de la MZ sacrée.
Le plus gros gouffre à essence que j'aie eu c'était une DS 23 de 1975. ça engloutissait entre 15 et 17 litres pour cent kilomètres de nationale à l'ancienne. Oublions la ville, c'est pas fait pour ça. A l'époque j'habitais à Lognes et je travaillais à Paris, à Nation.... heureusement ça n'a pas duré.
effectivement olieric de marzan, la DS 23 est et restera une bien belle voiture.
en fait je n'ai pas vraiment été honnête,
pour tout vous dire je restaure a mes temps perdu des voitures de collection (sauf la jag, qui est de 2006..)
j'ai donc une honda prelude de 1988, une renault R5 Laureat de 1984 une fiat 124 spider de 1972 et une fiat 124 coupé sport de 1969.
cette dernière possède le 1.6L double carbu double corps et fait 120ch. elle aussi fait les 18L au 100!
et j'ai la RT ainsi que ma Jaguar Stype V8 4.2L de 2006.
en gros, aucune de mes voiture ne consomme en dessous de 10L au 100
voila, j'ai confessé tout mes péchés, :ilestfou:
heu .... pour la R5 c'est pas normal de faire 10L/100
la R5 GTL de Minnie (mon épouse) faisait 8L/100 maxi, il est vrais que le moteur tournant moins vite la conso était un peu plus basse mais de très peu
dis donc tu entres dans la catégorie obsédé mécanique
pour la R5 Micky, c'est vrai, elle consomme pas beaucoup, surtout que c'est le 1.1L.
elle fait en gros 6L/100km
je suis un peu Marseillais sur les bords!
mais je ne la prends pas car elle est vendu et part le weekend prochain
bonne nouvelle! enfin je pense.....
je viens de vider l'huile, marron très claire, avec une très forte odeur d'essence
finalement, il ne manque qu'un petit verre de liquide de refroidissement.
ma question, mais comment fait l'essence pour arriver dans l'huile??? :hm:
pensez vous que je puisse remettre de l'huile neuve et refermer tout ca? :hm:
dois je quand même vidanger le liquide de refroidissement ou finalement c'est pas la peine? :hm:
au fait Micky, j'ai suivi ton conseil pour le contenant en verre, et le liquide vidangé est uni, marron très claire et très liquide avec une odeur d'essence.
donc pas de mélange distinct mais un seul liquide mélanger uni.
ce qui confirme le mélange entre huile et essence.
cela viendrait donc d'un problème carbu?
c'est c'est lui, il commence a me sortir par les yeux
bonne nouvelle pas besoin d'autopsier la pompe à eau, pas besoin de vidanger le liquide de refroidissement sauf dans le cadre de l'entretien normal, voir le manuel du conducteur
pas de pb de joint de culasse
bien sur il suffit de mettre de l'huile neuve et supprimer la fuite d'essence, à ce propos il me semble avoir déjà dit que ça coulait par la pipe d'admission
ne t'énerve pas après le carbu il n'est pas encore prouvé que ça n'est pas ton réglage de niveau de cuve qui est excessif, seul le test avec la durite de purge est fiable, sous réserve que tu puisses débloquer la vis de purge (lame de tournevis remplissant la fente et non émoussée, au besoin limer l'extrémité (pas les côtés) pour rétablir des angles vif)
si la durite n'est pas transparente il faut en changer
désolé, mais j'aime bien comprendre la technique.
donc, si je comprends bien le carbu laisse échapper de l'essence qui passe par la pipe d'admission et remplis la chambre de combustion.
mais le piston est sensé être étanche a cause des segments, comment l'essence passe alors dans l'huile? :hm:
ensuite si je n'élimine pas le problème de fuite d'essence, dans combien de temps l'huile serra contaminé par l'essence?
le piston n'est pas complètement étanche....
les trois segments ont une petite ouverture qui laissent s'écouler l'essence, pas vite certes, mais de façon certaine.... et l'essence est un truc plutôt fluide!
après nettoyage du carbu, quand ça m'arrive (cette fuite), je change le filtre à essence aussi....
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (10-01-2018 22:26:21)
Il fallait le dire dés le début qu'il ne manquait qu'un verre de liquide de refroidissement.
En plus je rappelle que comme il n'y a pas de vase d'expansion, si on remplis le circuit à fond, à la première montée en température du circuit tout le liquide en trop va pisser par le trop plein du bouchon, et quand on ouvre le bouchon du radiateur une foi le circuit refroidi, et bien forcément il manque un peu de liquide et çà ne sert à rien de le remplacer, c'est juste la différence de "volume" du circuit entre circuit chaud et circuit froid.
Pour le piston, non il n'est pas 100% étanche, même neuf car les segments sont "ouvert" au niveau de la "coupe des segments".
Faut pas oublier que le régime le plus faible, soit le ralenti est sensé ètre de 1800 tours soit quand même 30 tours à la seconde. Comme il faut 2 tours pour faire un cycle complet le moteur il fait donc 15 cycles complet pendant cette seconde .
Rend toi donc compte la rapidité que dure la phase de compression au régime pourtant le plus lent qu'est le régime du ralenti .
C'est donc pendant cette phase extrêmement rapide qu'on demande au haut moteur dêtre étanche.
Rien à voir donc avec l'étanchéité a de l'essence qui coulerait en goutte à goutte depuis le carbu.
Ce carburant va avoir le temps trouver la "coupe" de chacun des segments et de couler ensuite dans l'huile du bas moteur.
C'est donc en effet une bonne nouvelle puisque mis à part le fait de remettre de l'huile, tu n'as donc besoin que de te préoccuper du carbu pour voir si c'est le pointeau qui fuit ou si ce sont les flotteurs qui sont mal réglés.
Perso pour tester le pointeau, jusquà présent sur toutes mes motos j'ai toujours trouvé très pratique de
-sortir le carbu de la moto
-sortir la cuve du carbu
-brancher le carbu au robinet du réservoir sur OFF
-carbu en position "logique" de fonctionnement maintenir avec un doigt les flotteurs levés ce qui ferme forcément le pointeau
-avec l'autre main ouvrir le robinet d'essence
-regarder si de l'essence sort même qu'un petit peu et si oui par ou
jusquà présent et par deux foi, mais pas sur carbu de MZ çà m'a permis de voir en effet que j'avais un problème de joint de corps de pointeau de foutu, mais pas de problème de pointeau directement.
S'il n'y a en fait aucune fuite, alors c'est soit le réglage des flotteurs qui est mauvais, soit les flotteurs qui coincent un peu (axe crado?)
merci seblob pour lexplication!
et oui, pour le liquide de refroidissement dhabitude je le vois du bouchon de remplissage qu'il y en as, mais la j'en voyais plus du tout et j'en ais déduis que mon circuit était vide, alors que non.
ce qui me fait penser que c'est bien quand la moto c'est couché que j'ai du en perdre un verre....
par contre j'ai combien de temps pour m'occuper du problème du carbu avant que l'huile soit de nouveau pleine d'essence? :hm:
dictionnaire larousse:
procrastination
nom féminin
(latin procrastinatio, ajournement, de cras, demain)
Tendance pathologique à différer, à remettre l'action au lendemain.
Ma réponse perso: j'ai un carbu d'avance, nickel propre et prêt à entrer en fonction
Après, c'est toi qui vois. Tu peux continuer à gérer ton robinet de réservoir, tu peux tester la résistance d'un bas moteur au mélange huile-essence. tu peux même faire des test comparatifs avec différents types d'huile et d'essence. Ça pourrait faire un tableau excel sympa...
ne t'inquiète pas Olieric de Marzan,
je ne compte pas laisser le problème éternellement.
donc pour toi, je vais poser la question autrement
la moto étant mon outils de travail, puis-je faire le plein d'huile se soir pour pouvoir utiliser la RT jusquà samedi et démonter le carbu dimanche sans que l'huile soit foutue ?
parce que si l'huile est foutue dimanche cela ne sert a rien que je remette de l'huile neuve sans faire la réparation du carbu......
je lui pardonnerais s'il n'avait autant de bagnoles :black16:
pas mesuré donc déduction hâtive, pas sérieux ça
du coup ça induit fautivement la fin du monde
procrastination
un peu féroce :black12:
moi presque, et mon fils m'appelle Monk :beuz:
en n'oubliant pas de fermer l'essence ça le fait
ok, merci Micky et a tout le monde pour vos réponses!
je précise quand même que même si cela peu paraître bizarre, démonter entièrement une bagnole me fait pas peur, mais toucher a la RT me fait transpirer à grosses gouttes..... la vie est bizarrement faite des fois... :ilestfou:
il faut bien que je vous montre mes carrosses:
mon vieux Chrome (ne se met plus à jour sous XP) me refuse d'ouvrir les images de cet hébergeur, je ne suis peut être pas le seul, mais Framafox accepte et sans doute Firefox
si j'ai un conseil à te donner lis régulièrement le foruMZ ça va t'expliquer ce que tu ne sais pas encore en motorisation et en électricité, sur beaucoup d'autres forums on peut lire des âneries, ici on confronte les opinions et il est rarissime qu'on ne s'accorde pas sur une vision réaliste
et à part l'injection et le nombre de cylindres il n'y a aucune différence de principe entre un moteur de RT et un moteur de bagnole
Je pense aussi que le risque pendant que le moteur tourne est trés faible, et donc du moment que tu pense à fermer le robinet d'essence aprés usage il n'y a pas de risque à attendre un peu avant de résoudre le problème.
Mais faut pas oublier de fermer le robinet quoi...
ok, merci. de toute, je m'y met des dimanche sur le démontage du carbu.
je veillerais a fermer l'essence a chaque fois
je te mets ici copie de la procédure de contrôle du niveau de cuve carbu que je viens d'indiquer à Tintamar
je propose un test simple que pourtant je ne vois jamais cité :
- carbu déposé
- démonter la cuve
- poser le carbu sur un verre qui fera office de cuve, plan de joint posé sur le bord supérieur du verre
- raccorder le carbu à un réservoir (faudra une longue durite)
- alimenter le carbu
- observer ce qui se passe
- si le verre déborde modifier le linguet qui repousse le pointeau pour abaisser le niveau
- vider le verre (dans le réservoir)
- alimenter le carbu et observer à nouveau
- l'idéal serait que le niveau se limite entre 3 et 5mm du bord du verre, c'est pas critique
- on doit observer un remplissage rapide puis ça doit cesser assez rapidement
- si après avoir marqué un ralentissement ça continue à monter c'est qu'une des anomalie suivante est présente (ou 2 mais alors ça devient difficile à cerner)
. le pointeau est abîmé
. une fibre passe par le siège de pointeau
. le siège de pointeau a été abîmé et ne permet pas l'étanchéité avec le pointeau
. le joint torique du siège de pointeau est mort
. le corps de carbu est fendu au niveau du siège de pointeau
il n'y a pas d'autre possibilité que les 5 propositions ci dessus
j'estime que ce test est absolument indispensable pour en finir avec cette panne
quand le verre ne se remplira que jusqu'à 3 à 5mm du bord et restera ainsi remonter le carbu et tester
ça pourrait suffire à régler ton soucis
