#21 08-02-2024 08:55:56
Re : presentation
Ou bien le régulateur... A inspecter si ta batterie se décharge  quand tu roules... J'ai eu ça sur ma "vioque".
#22 08-02-2024 13:01:47
nono21
Lieu : 21350
Re : presentation
salut bobine ok demarreur ok batterie ok essai apres changement avec autre pieces quand elle roule marche bien et elle coupe d un seul coup puis poussette pour rentree
#23 08-02-2024 19:53:29
Re : presentation
Est-ce qu'elle repart systématiquement après arrêt involontaire, 10~15 minutes ?
Est ce que tu as du jus à la bougie quand elle cale ? Faudrait la faire tourner sur place (réservoir dévissé) attendre quelle cale et vérifier.
Coupe net ou après broutage ?
Vérifier le réglage du flotteur, l'arrivée d'essence au-dessus du pointeau, histoire d'éliminer les causes premières.
#24 09-02-2024 22:53:18
Re : presentation
on va procéder méthodiquement, ça peut être un peu long mais on trouvera
la panne est brutale ou ça cafouille avant d'arrêter ?
#25 10-02-2024 00:47:52
Re : presentation
Allez... On arrête de s'éparpiller en conjectures molles et incertaines. Place à  la logique pure et dure. Zorro est enfin arrivé !  Observez et prenez de la graine !  bravo
#26 10-02-2024 12:24:29
nono21
Lieu : 21350
Re : presentation
panne brutal
#27 10-02-2024 15:40:45
Re : presentation
OK donc pas carbu,  pas mécanique moteur,
donc plus probablement panne électrique
on va commencer par l'alimentation en procédant par élimination, seule manière de ne rien oublier
- c'est pas le régulateur, il ne pourrait que ne pas charger la batterie donc impossible de redémarrer ... ça n'est pas le cas
- c'est pas non plus la batterie si les témoins et feux de position fonctionnent
- entre batterie et accessoires / eclairage / allumage  il y a d'abord les contacts au niveau cosses de batterie
   dévisser / astiquer / reconnecter
   vérifier que le contact par sertissage est bon entre cosses et fils
   n'oublier aucun fil au remontage, le petit fil venant du + régulateur est souvent oublié, il a vite fait de se cacher
           TESTER
- vient ensuite le Neiman : si les voyants et les feux de position fonctionnent encore au moment de la panne il n'est pas coupale
voyons déjà si le soucis persiste
#28 11-02-2024 12:32:59
nono21
Lieu : 21350
Re : presentation
merci je me met au travail
#29 15-02-2024 12:53:19
nono21
Lieu : 21350
Re : presentation
la moto demarre et tourne .pas pus faire un tour pneu hs .en attente du nouveau pneu. pas encore trouver de selle
#30 15-02-2024 22:12:54
Re : presentation
Cool !
Selle ici
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/motos/2410521182.htm
Ou chez Aquitaine moto casse
(Mais je n’arrive pas à ouvrir leur liste de pièces…)
