#661 08-09-2025 22:51:10
Re : Elle ne part pas !!!!
https://youtu.be/7Vy1Cg5O5Pc
Si vous avez le temps, matez ça, c'est un peu long mais ça décortique bien l'expérience de Milgram et c'est une vraie bonne leçon d'esprit critique.
#662 08-09-2025 22:56:24
salut Ichiro, j'ai oublié que je l'ai fait ou c'est toi qui a mis à jour pour 4 MuZ RT 1 MuZ SX, j'en étais resté à 3 MuZ RT 1 MuZ SX + 1 Derbi Terra 125 + 1 400cc ?
attention l'excès de MZ est peut être aussi nocif que celui du MODH (MonOxyde de DiHydrogène) l'appellation fantaisiste de H²O utilisée pour abuser de la crédulité du public
pour en revenir à l'expérience de Milgram j'interprète un peu différemment les 65%
pour moi il y a un fait négligé ... les connaissances scientifiques des cobayes
65% d'ignorants à propos de l'électricité est un minimum, je passe mon temps à dépanner amis, voisins, famille et je peux l'affirmer
si bien qu'en réalité peu de cobayes, au surplus nécessiteux pour gagner 4 sous, avaient un savoir leur permettant d'évaluer le réel danger, d'ailleurs j'ai bien entendu un commentaire rassurant en début d'expérience et non que 450V c'était la tension sur la chaise électrique
en fait c'est la quantité d'électricité dans la décharge qui est dangereuse, une décharge d'électricité statique fait plus de 450V mais ne tue personne, pareil quand on se prend l'allumage d'une moto où on est bien au dessus des 450V
au cours de câblage d'électronique une blague consistait à charger un petit condensateur à 310V en utilisant une diode et le secteur 220V et à le lancer à qqun, par reflexe le gars attrapait le condo chargé et bien sur ça chatouillait
le danger était moindre du fait qu'en général on rattrape d'une main et que la décharge ne passe pas par le cœur
autre expérience à 8 ans j'ai pris 127V alternatif en ignorant la différence entre le secteur et la pile que je n'avais pas pour faire marcher un petit montage, j'ai fait un bond de 3m mais j'ai survécu et eu suite à ça un cours détaillé sur l'électricité par mon père
il était un peu responsable car peu de temps auparavant comme je lui avais demandé pourquoi l'ampoule de torche ne s'allumais pas quand je mettais le plot en extrémité dans 1 trou de la prise secteur il m'avait expliqué que pour que le courant passe il fallait qu'il entre d'un côté et ressorte de l'autre, donc il fallait relier la douille à l'autre trou, en oubliant de m'expliquer qu'une pile c'était 4.5V mais la prise 127V (en 1954 le 220V était rare, mais disponible en triphasé triangle)
j'étais indemne et en ai tiré une leçon inoubliable (de mauvaises langues prétendent que ça m'a laissé des traces  hmm)
dans l'esprit de mes affirmations demandez donc autour de vous pourquoi les oiseaux peuvent se percher impunément sur les lignes haute tension et voyez le % de bonnes réponses
#663 01-01-2026 14:00:31
Salut à tous !
Ca ne va peut-être pas influencer de façon notoire le déroulement de votre année 2026, mais comme une marque de sympathie reste toujours agréable à recevoir, je vous souhaite à tous une bonne année !
J'espère que vous trouverez tous le bonheur que chacun mérite !
#664 01-01-2026 22:23:28
Merci, Bonne année et à minima pleins de balades en MZ!
#665 03-01-2026 01:24:29
Salut les potos, 3 semaines sans moto, quinze jours de flotte et maintenant le vrai froid arrive ...Faites gaffe a vos osselets, heureuse année 2026 .
#666 31-05-2026 23:49:53
#667 01-06-2026 15:07:51
bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo
#668 29-06-2026 00:24:05
Salut à tous !
Là, les gars, je vais avoir besoin de votre avis sur un point technique.
Ce matin, alors que je roulais avec ma SM dans une montée, mon câble d'accélérateur s'est cassé, juste au niveau du bistougnet qui se fourre dans la poignée, là où s'enroule ce câble.  J'suis rentré sans accélérer en 6ème tant que ça descendait... Mais une fois au fond du vallon, il a bien fallu que je mette des gaz pour faire les 3 derniers km... alors j'ai tiré à la main sur le bout qui dépassait de la gaine : pas super-pratique, mais ça m'a ramené chez moi.
Ca semblait être une panne très simple, mais j'ai mis l'après-midi à réparer  mad
J'avais un kit de réparation de câble mais pas vraiment ce qu'il fallait :
- un câble trop fin avec une petite "boule" convenable pour s'emmancher dans le boisseau, côté carbu. Je me suis dit que mettre un câble plus fin que l'origine n'était peut être pas bien bon... Peur qu'il s'use plus vite dans une gaine trop grande pour lui.
- un câble du bon diamètre, mais avec une boule bien plus grosse en forme de poire, genre câble de frein de vélo.
J'ai d'abord choisi ce dernier, puis ça m'a déplu, alors je me suis ravisé.
Pas grave, j'ai coupé un bout de ce câble (du bon diamètre !) et j'ai pincé un capuchon anti-ça-pique, pour les câbles de vélo : un cylindre creux, bouché côté petite extrémité, le même que celui en photo. C'est avec ça que je me suis fait une boule, pas trop grosse, en bout de câble.
C'est là qu'ont commencé mes problèmes...
Ce truc est trop long et j'ai mis "un peu" de temps à piger qu'il empêchait le boisseau de tomber bien au fond de son "puits"... et mon moteur avait un ralenti autour de 6000 tours/minute. Un peu trop rythmé à mon goût  smile
Alors je l'ai coupé...
Voui, mais... maintenant, il tient accroché au câble par les 3 mm de long sur lesquels il est pincé et la partie évasée, une fois écrasée ne doit pas consolider la fixation...
J'ai juste peur que ça casse, que ce machin soit gobé par mon moteur et qu'il me foire une soupape d'admission ou d'échappement... Qu'en pensez-vous ?
Ne vaudrait-il pas mieux une boule soudée, plutôt qu'un truc minuscule pincé sur le câble (qui était plein de dégrippant après son passage dans la gaîne, en plus) ?
Dommage, une fois tout remonté, j'ai découvert qu'une boule en forme de poire, on peut la réduire en la faisant fondre avec un briquet à flamme bleue...
Pensez-vous qu'il y a un risque à laisser cette réparation comme ça, ou vaudrait-il mieux que je change pour une boule de câble soudée ?  Est-il gênant de faire passer dans une gaîne un câble de diamètre plus petit ?
Dites-moi c'que vous pensez d'tout ça.
Prenez soins de vous ! Faites gaffe à pas sécher au soleil...
#669 29-06-2026 21:32:32
un câble plus fin ne risque rien, par contre il va scier la gaine aux zones coudées
le câble idéal pour réparer c'est du câble de dérailleur de bonne qualité aux brins très fins et très nombreux, il est super flexible
le plus compliqué est d'en trouver d'assez long
l'anti pique peut être une excellente solution s'il est brasé à l'étain en plus de pincé (étamer l'intérieur du bidule)
utiliser de la brasure étain-plomb à âme décapante,
surtout pas de la brasure sans plomb, c'est inutilisable car il faut chauffer trop fort et ça crame le décapant
éviter le plomb n'est utile que pour une utilisation intensive en atelier d'électronique
pour le particulier c'est stupide car on rate les soudures brasures
on peut aussi récupérer une tête sur un autre câble en la dé-brasant, pour cela il faut mettre le câble donneur dans l'étau et tirer la tête avec une pince tout en chauffant car une tête de câble est pincée et brasée
ensuite on élargi le trou au Ø ad oc en y plantant un clou de taille adaptée
étamer l'extrémité du câble en essuyant l'étain excédent
enfiler dans la tête, écraser, chauffer pour braser
le briquet est insuffisant pour un résultat fiable
#670 29-06-2026 22:38:05
Parfait... Je préfère recommencer en prenant un câble du bon diamètre et en réduisant sa boule de plomb. Rouler en n'ayant pas confiance, c'est intenable pour moi... Merci pour ces conseils !
Sinon... Qu'est-qu'il y a en ce moment comme inscriptions bidon !!!
#671 30-06-2026 11:56:53
disons que pour un frein ça serait catastrophique
mais l'effort est faible sur les gaz donc pas trop craignos
pour l'embrayage l'effort est plus important mais je n'ai jamais eu à changer de câble en 50000km
par contre j'ai du intercaler une vis fendue de réglage (sans le contre écrou) au niveau de l'arrêt de gaine sur le bloc moteur pour rattraper environ 8mm,
la gaine se tasse et le mécanisme s'use un peu dans le bloc moteur, laissant croire que le câble est défaillant
à 20000km je n'avais plus de marge pour tendre ce câble
#672 30-09-2026 00:14:21
Salut à tous !
Voilà qu'après une longue période de tranquillité, mon Pétarou montre des signes de dysfonctionnement... yikes
Quand je braque mon guidon tout à gauche, le moteur s'arrête !
Deux solutions :
- soit, comme je l'ai pensé au début (car mettre un filet de gaz annulait ce problème), c'est un jeu du câble d'accélération qui fait descendre mon boisseau trop bas... Voui, mais en réglant la vis de hauteur du boisseau, ça le faisait toujours... Donc hypothèse à exclure.
- soit c'est (je le pense maintenant) un faux contact intermittent sur un des fils de mon coupe-circuit... ce faux contact n'a pas dû se faire au moment où je braquais avec un filet de gaz...
Les faux contacts ne me plaisent pas du tout... si celui-là me met en rade à 50 bornes du bercail, j'aurais l'air fin...
Autre problème : ma consommation devient importante --> 3,7 litres aux 100 km contre un petit 3,3 seulement 1000 km avant... Soit je carbure mal, soit ça vient d'un changement d'utilisation de mon engin qui ne fait presque plus que du chemin de terre (et a roulé seulement 1000 km ces 5 derniers mois).  Depuis que j'ai mon Transalp et que j'emmène ma gamine à l'école en allant au boulot avec, ma MZ reste beaucoup au garage... M'enfin, elle pète toujours du tonnerre : 123 km/h au compteur,  équivalent à 107 mesuré  cet après-midi au GPS pour ma petite sortie d'essai après avoir changé mon huile de fourche ! Pas mal pour c't'échafaudage qui reste quand même bien freiné par l'air.
#673 30-09-2026 00:17:46
En effet la première chose à vérifier est l'état des fils électriques autour de la colonne de direction...
#674 02-10-2026 01:09:19
comment expliques tu alors qu'en mettant des gaz ça supprime le faux contact ?
→ si ça se confirme ça signifie que la gaine des gaz annule le faux contact quand elle se tend
→ buzzle a sans doute raison
#675 02-10-2026 07:58:53
J'ai fait l'hypothèse d'un faux contact intermittent... Mais effectivement,  il pourrait être intermittent ET conditionné par un autre paramètre...  Fallait y penser...
#676 06-10-2026 19:09:11
une intermittence est TOUJOURS conditionnée par un paramètre
ça peut être la température, des vibrations, un champ magnétique ........
lors de mes bidouilles sur un MSX (µ ordinateur 8 bits Z80 des années 80)
alors que je tentais de lui faire une extension mémoire
→ extension en place il démarrait puis se figeait à des stades aléatoires
→ → une intermittence donc
- quand je démontais l'extension ça refonctionnait parfaitement
- comme je ne suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de boulons ou de transistors j'ai persévéré plusieurs jours
- jusqu'à ce qu'un soir, ou plutôt une nuit, vers 1h00 le logo apparaisse presque au complet*
puis apparaissait complètement*  à 3h du matin
* mais le MSX finissait tout de même par bloquer
→ mes petites cellules grises se sont mises en effervescence et ont fini par considérer qu'entre jour et nuit la différence provenait sans doute de parasites ou d'émissions radio (notamment CB à l'époque)
- par conséquent parmi les lignes d'adresses qui servaient à accéder à la RAM certaines devaient manquer et ainsi mes puces additionnelles une ou plusieurs pattes en l'air captaient des signaux HF croyant à des instructions des processeurs
- après contrôle il s'est avéré que la dernière ligne du bus, inutile sur ce MSX Philips de 128Mo de RAM (contre 256Mo sur les modèles supérieurs) n'était pas présente physiquement sur la carte mère alors que sur le schéma théorique elle figurait
un bout de fil plus tard il n'y avait plus d'intermittence et l'extension fonctionnait parfaitement
#677 06-10-2026 19:44:30
Plus opiniâtre que toi, on meurt...  Mais j'ai toujours eu envie de te ressembler ! depuis que je te lis  jap
J'ai démonté l'bouzin (réservoir, donc aussi tout ce qu'il faut retirer avant de pouvoir le déposer... c'est 5 minutes, mais un peu ch...t) et testé si l'accélération pouvait influencer un contact... et justement : il y a un raccord avec une connexion à détrompeur juste dans le coin, et c'est relié au coupe-contact. Mais que dalle !
J'ai sorti et remonté l'aiguille et le boisseau : ça fonctionnait !!!  Remis le réservoir... la panne est réapparue !  what  Donc chou blanc...
Y'a kèk'chose qui cloche là d'dans... J'y retourne immédiatement !  (sur l'air de la java des bombes atomiques de Boris Vian).
#678 06-10-2026 20:12:18
Pour déposer le réservoir d'un SM, c'est 1 vis de 10 (réservoir/cadre), 2 vis de 6 (flancs/ radiateurs) et 1 collier (durite carburant/robinet) durée 1 minute (2 minutes en vidant une bière.... transpi ), 30 secondes sur une RT (il n'y a pas les 2 vis de flancs et la cannette est déjà vide).
big_smile
#679 06-10-2026 20:21:37
big_smile   mais avant faut quand même virer la selle
a priori la panne étant en tout ou rien ça ne devrait pas provenir des gaz qui eux vont provoquer une variation
2 occurrences pour l'électricité :
- court circuit, en général vers la masse → faudrait peut être emballer tout le circuit électrique qui passe dans le coin pour neutraliser le petit bout de fil dénudé qui doit traîner dans un coin et frotter sur le cadre ou être coincé par le réservoir
- coupure d'alimentation CDI
relier directement le +12V batterie au +12V du CDI, pas très facile à faire mais il faut en avoir le cœur net si la solution emballage ne donne rien
continue à t'entrainer sur l'opiniâtreté, elle est toujours rentable
#680 06-10-2026 20:40:48
J'avais eu une panne de ce type sur une mini moto Yamaha 50 "Pee Wee" que j'avais acheté pour mes filles.
Je l'avais eu pour une bouchée de pain (275€), elle avait déjà bien vécu et avait dû aussi voir certainement une dizaine d'apprenti(e)s motard(e)s et lors de la "vérification - entretien - remise en route";  je me suis rendu compte en la manœuvrant moteur en marche qu'en tournant le guidon du bolide d'un côté, le moteur calait.
Après inspection, il y avait dans le faisceau proche de la colonne de direction, 2 fils dénudés suite aux frottements, et quand on braquait d'un côté ces 2 fils se touchaient et coupaient le moteur, remède; 2 bouts de ruban isolant.
Mes filles n'ont pas eu le virus, la moto est restée muette dans le garage.
6 mois plus tard la moto était revendue (650€) en parfait état de marche...
https://youtu.be/Icvqrw160b8?si=cIst1Md3gUnQsPv2
