#81 16-01-2026 17:33:46
Re : nouveau meuzeudiste.
Trop fort les mecs, ca me rappelle les Greeves et autres Puch de mon époque ... Par contre je ne peux te dépanner, j'ai jamais pratiqué la MZ 2 temps ...
#82 16-01-2026 18:23:14
PAPOULET
Lieu : rochemaure 07
bon alors , après moult montages et démontages, je peux maintenant le faire dans le noir et les mains attachées...
la fameuse pièce en bout de vilo, pour la sortir, il faut se fabriquer un outils qui prend les 2 encoches, on dévisse 1/4 de tour, on soulève le carter, et ça vient.
si ça veut pas, un petit coup de lampe a souder et ça vient bien. le roulement vient avec. wd 40 au remontage, pour le prochain démontage.
par contre, mon câble d'embrayage est bien estripé, j'en ai commandé un avec gaine plastifiée intérieur, pour gagner en souplesse.
vu le prix du transport, j'ai profité de la commande pour mettre les autopéguants MZ qui iront sur le bidon.
si la commande d'embrayage est encore un peu dure, je ferai comme sur mes guzzi, un petit coup de fraiseuse à 12 mm sur le levier, une petite retouche sur l'embout de câble et 2 petits roulements à billes et ça roule tout seul, et en plus le câble ne casse pas en sortie de levier puisqu'il n'est plus soumis à torsion. explication dans le lien çi après. en trial, on tire l'embrayage d'un seul doigt.
https://photos.app.goo.gl/nf8BkYzHHaR6N3B29
concernant la fameuse pièce métallique dont je ne comprenait pas le fonctionnement, elle va tout simplement dans la vis de fermeture carter qui est en bas. c'est elle qui écarte et serre les 2 pignons du kick.
je reconfirme qu'il ne faut pas enlever le kick, quelle gymnastique pour le remettre !
il faudra pourtant que je le redémonte si le kick me gène, car il est en plein là où devrait être mon tibia.
je le remplacerai par une pédale de vélo, les anciennes qui tiennent avec une goupille (comme ce qu'il y a ) et en fer, car il faudra lui souder un levier tournant en haut.
en début de semaine, je reçois le nouveau té de fourche, ...
bon we
au prochain message...
#83 17-01-2026 20:20:05
tu as raison la gaine doublée téflon c'est top
beaucoup de câbles cassent au raz de la tête ... je me suis longtemps demandé pourquoi
j'ai fini par imaginer que c'était par torsions répétitives dues au frottement de la tête dans le levier
→ je graissais les têtes de câbles pour limiter le frottement, mais le coup des 2 mini roulements c'est classe !
(de nos jours avec le WEB on les trouve facilement)
(je n'ai jamais acheté de câble tout prêt, j'utilisais du câble de frein de vélo ultra flexible et de la gaine téflon avec une tête à visser à la 2ème extrémité → j'avais toujours exactement la bonne longueur,
les câbles préfabriqués s'allongent souvent très vite au delà des réglages possibles)
je mets ci dessous la photo la plus représentative de ton album,
faut quand même que le levier soit assez ample pour accepter le fraisage qui accueille les roulements
tes roulements semblent être des 5x11x4 ou des 4x10x4 (je n'ai plus de câbles pour mesurer la tête)
il en existe de plus petits 5x8x2.5 (et aussi 4x7x2.5)
on en trouve là p.ex. → https://www.amazon.fr/roulement-Miniatu … hdGY&psc=1
j'en ai utilisé pour des maquettes (mais moi c'était 3x6x2.5  et aussi 2x5x2) et ça coûte rien 8€ les 10 !
#84 17-01-2026 22:29:51
Ben... C'est la foire aux trucs et astuces dans ce fil de discussion !  Sympa !
#85 17-01-2026 22:52:24
PAPOULET
je l'ai fait sur la stornello de trial, ça assoupli réellement l'effort.
je l'ai aussi fait sur la 850 calif et 1000 le mans, et vu qu'il n'y a plus de torsion au levier, j'ai mis du câble légèrement plus fin que l'origine, ça glisse au pays des saucisses...
effort réduit et quand on connait la légendaire poigne qu'il faut avoir sur les guzzi, c'est bon a prendre.
#86 17-01-2026 22:56:32
PAPOULET
micky a dit :
s'il y avait un épaulement ça serait purement indémontable.
et ben si, ils l'ont fait ! ç'est pour cela qu'il faut faire l'outil qui permet de dévisser cette pièce à 2 encoches !
#87 17-01-2026 23:05:03
PAPOULET
rien a voir avec les mz, mais regardez toutes ces belles images. 2 fois par mois il y a une nouvelle édition, j'y suis chaque fois. à vous de penser à regarder de temps en temps, mais vous pouvez fonctionner à l'envers, ça fait des années que ça existe, des milliers de belles images vous attendent
https://v2guzzi.blogspot.com/
#88 19-01-2026 00:49:28
PAPOULET a écrit :
micky a dit :
OK
mais l'épaulement ne fait pas toute la périphérie, sinon quel que soit l'outil ça ne passerait pas
#89 19-01-2026 00:51:16
malheureusement qqs photos truquées (sans doute les plus récentes)
mais un paquet de machines très intéressantes
#90 19-01-2026 22:20:41
PAPOULET
Passage de 75 ° à 67 °.
Le vrai angle de trial.
L 1340 entraxe des roues.
L'idéal serait 1300.
Il faudra peut être réduire le bras oscillant si c'est trop long.
Demain finition soudure et renforts.
La cuite au prochain numéro.
Photos ce soir...
Dernière modification par PAPOULET (19-01-2026 22:21:05)
#91 19-01-2026 22:35:22
PAPOULET
#92 20-01-2026 01:23:26
Ces tubes principaux du cadre se soudent-ils bien?
#93 20-01-2026 09:35:11
PAPOULET
Oui. C'est du tube épais, genre tube haute pression, ep 4. Je fais tout à l'arc.
Et en plus, je vais souder un fer plat 20x4 de chaque côté, sur 20 cm.. Ça va pas bouger.
Il faut bien décaper avant soudure et ça roule.
L'aspect de la machine est complètement différent.
J'ai remplacé le te de fourche par 1 qui est plus déporté, pour que la roue ne vienne pas toucher le cadre à la compression.
La garde au sol est montée de 4 cm, la longueur s'est réduite. Je suis encore un peu long de 4 cm.
Ce sera au roulage que je saurai si il faut raccourcir le bras oscillant.
Comme d'hab, la cuite au prochain numéro...
#94 20-01-2026 14:44:25
++ pour le fer plat en renfort, c'est ce que j'avais fait braser sur mes Gilera en complément de la soudure
(au chalumeau, mon copain n'avais que ça sur chantier)
pour la longueur 3% c'est plutôt négligeable
nota ... j'ai retouché la disposition des photos, c'est plus compact
→ en mettant leurs adresses sur la même ligne les photos sont cote à cote (photos 3 - 4)
le coup de l'inclinomètre je n'y aurais pas pensé pout contrôler l'angle de fourche
(taré à 0 / sol du garage)
#95 22-01-2026 19:18:33
PAPOULET
aujourd'hui, c'est petit bricolage, à savoir la modif du kick et position du filtre a air.
le kick d'origine se trouvant pile à l'endroit où serait mon tibia, il a fallut revoir cela, pour des raisons de confort et de sécurité.
si le kick reste d'origine, c'est fracture du tibia a la première sortie, je suis moyennement emballé.
Ne voulant pas modifier le kick d'origine, j'ai fait fonctionner le peu de matière grise que j'ai et je suis parti d'une pédale d'un vieux minivélo.
la fixation du kick sur l'axe n'est pas des plus banale, c'est une clavette horizontale qui passe dans le kick et vient s'appuyer sur un méplat qui est dans l'axe du kick, comme les vélos auparavant. j'ai donc piqué la pédale gauche du biclou, je l'ai coupée car impossible de débloquer vu l'âge du bazar.
le trou était de diam 16, il fallait 17, donc un coup de perceuse et ça passe.
la particularité du bras de pédale, et du kick, c'est que c'est fait dans de l'acier dur, pas dans du fer à ferrer les lapins.
j'ai trouvé dans mon bazar un vieux kick à gauche (et oui, c'est pas compatible si kick à droite), puis j'ai fais tourner la disqueuse et le pose de soudure et j'ai pondu le kick idéal.
on voit sur la photo vue de derrière la différence entre le nouveau kick et l'ancien : 6 cm d'écart. le déport est supprimé .
puis j'ai modifié la fixation de la boite a air. en fait, c'est plutôt la fixation du pot quia changé, de derrière le tube vertical, elle est passée devant j'ai du ressouder une patte sur le pot, j'ai ainsi pu avancer la boite,  et yop la boum..
il va certainement falloir raccourcir la machine , dans l'idéal, de 8 cm pour être à la cote idéale de 1300
d'entraxe entre roues. donc j'ai repris la fixation de la boite pour l'avancer au maxi contre le tube vertical du châssis, sinon la roue serait contre la boite.
je verrai au roulage si la modification s'impose. ça na sera pas compliqué de raccourcir le bras oscillant si besoin.
faut vraiment être à la retraite pour se lancer dans une histoire pareille !
toujours la même histoire, la cuite au prochain numéro...
Dernière modification par PAPOULET (22-01-2026 19:21:10)
#96 22-01-2026 20:52:36
de fait la forme initiale des kick, en général très écartés du cadre, si elle est pratique pour démarrer n'est pas idéale au roulage
pourtant le roulage devrait prévaloir sur le démarrage
#97 26-01-2026 22:32:05
PAPOULET
aujourd'hui, petit bricolage du bras oscillant venant d'une xls.
il était trop long de 6 cm, le voilà maintenant à la bonne cote et la moto mesure maintenant 1300 d'entraxe de roues.
soudure bout à bout, puis 2 demi tubes soudés en applique exterieur devraient faire le boulot.
je vais pouvoir commencer à voir quelle va être la bonne longueur pour commander les amortisseurs trial.
je vais commencer par des amortisseurs qui trainent au grenier, qui sont des "bouts de bois", et sur les épreuves de championnat de France, il y a des boutiques spécialisées qui me proposeront le matos adapté.
j'ai aussi dû raccourcir la chaine et j'en ai profité pour fabriquer un tendeur de chaine.
demain, ce sera certainement pose des repose pieds et pédale de frein arrière, selon l'inspiration.
on approche de la pose du partie électrique qui va pouvoir commencer à envisager un premier démarrage.
j'ai commencé a positionner les différents éléments mais c'est pas évident. pas de place sous le réservoir. peut être devant la colonne de direction ou sous la selle. à voir...
la cuite au prochain numero...
Dernière modification par PAPOULET (26-01-2026 22:36:10)
#98 27-01-2026 23:48:01
PAPOULET
repose pieds en place, frein arriére aussi . en progres...
#99 28-01-2026 00:04:07
Le tendeur de chaine, c'est un truc que l'on ne retrouve couramment que sur les motos de trial.
Est-ce dû à ce que le bras oscillant est plutôt court?
#100 28-01-2026 06:05:36
bras oscillant court ... un peu sans doute
mais c'est surtout le grand débattement du aux énormes obstacles franchis
un ralentisseur sur route c'est de la bricole à côté
je pense que les motos d'enduro en ont aussi
pourquoi la dernière photo est elle à l'envers ?
