#1 21-11-2026 16:48:04
NX 125 Honda
Salut, je suis sur la fin de la resto d'une NX 125.
Aujourd'hui, fenêtre météo, je me décide d'aller faire un tour. Au bout de 10 bornes j'arrive à un stop...elle cale (ralenti un peu bas je me dis). Je vais pour relancer le démarreur et là plus rien. Les voyants ne s'allument pas...arg...bord de route...la loose...
Je la pousse sur une entrée de champs. Toujours rien malgré mes tentatives de bouger les connectiques (faux contact?)... Je tente la poussette en 2nd et elle démarre nickel, voyants ok, bref tout bien. Je rentre et la même chose à la maison. Plus rien au niveau éléctricité.
Je démonte le cache batterie et je la teste au voltmètre, 12,7V.
Je remets le contact, tout fonctionne, elle démarre et 14V à la batterie.
Comprends pas  hmm
Bon, une nouvelle fois ce n'est pas une MZ mais je sais qu'il y a des idées ici  jap
#2 21-11-2026 21:21:22
Re : NX 125 Honda
Faux contact au bouton du démarreur ?
Ou peut-être plutôt à la clé...
#3 22-11-2026 11:52:31
Re : NX 125 Honda
je vais démonter le commodo et le nettoyer. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait plus rien au niveau des voyants...
#4 22-11-2026 12:43:50
Re : NX 125 Honda
Oui, c'est pour ça que je rectifie mon discours en disant que c'est peut-être plutôt au niveau des contacts de la clé.
Un peu de patience, et les "pointus" en mécanique et circuits électriques vont finir par tomber sur ce fil et envoyer les hypothèses les plus pertinentes pour t'aider à trouver.
En tout cas, belle restauration que tu as fait là... On la croirait neuve sur ta photo !
#5 22-11-2026 14:50:01
Re : NX 125 Honda
Ah bon elle est pas neuve ?
une moto c'est une moto, à par les motoculteurs américains, mais ici on peut aussi réparer les motoculteurs
et Honda mérite une place ici, il a beaucoup fait progresser la moto,
notamment il a osé faire du 4 temps en 50cc à une époque où le 2 temps y était roi
et ses 50 étaient rapides et fiables
vu que tu peux démarrer à la poussette ça signifie que le CDI est alimenté, c'est déjà ça, le Neimann est bon
est ce que tu entends le relais de démarreur ?
- NON →
     . y a t-il 12V aux bornes de la bobine du relais quand tu presse le bouton ?
     . si 12V voir la continuité de la bobine à l'Ohmètre (qqs dizaine d'Ohm)
     . si << 12V = câblage alimentant la bobine ou contact démarrage dans le comodo
- OUI  →
     . tester une alimentation en direct du démarreur pour voir si ça ne serait pas lui ou son raccord à la masse
     . nettoyer les cosses .... batterie / relais / démarreur car il passe une très forte intensité
     . voir le contact d'alim du démarreur (dans le relais) → faire un contact entre les cosses qui reçoivent les gros fils
            → le démarreur tourne = relais à remplacer
     . la batterie s'écrase ? ... quand le démarreur est alimenté il doit rester environ 10V pour pouvoir le faire tourner
                                    (une batterie peut avoir plus de 12V à vide mais une résistance interne excessive)
#6 22-11-2026 17:33:09
Re : NX 125 Honda
Merci les amis, je savais que je trouverais des gars ici qui se remuent les méninges  bravo
Non, elle n'est pas neuve mais je suis content effectivement du résultat. Je partais d'une sortie de grange bien oxydée et bien grasse. Je l'ai entièrement démontée et sablée, repeint le cadre. De près c'est moins net...Mais ce qui était cool, c'est que les carénages sont plutôt en bon état, maladie sur ce modèle!
Il n'y a pas de bruit au niveau du démarreur. C'est comme si il n'y avait pas de batterie. Elle a un an, je ne pense pas qu'elle soit en cause.
Ce qui m'énerve c'est qu'elle le fait que de temps en temps. Du coup je vais attendre la prochaine panne pour faire tes tests...Je vais tout de même tester la continuité de la bobine, ça éliminera déjà une piste !
Je vous tiens au jus si je peux dire  big_smile
#7 22-11-2026 19:24:42
Re : NX 125 Honda
En fouillant au niveau de ce relais de démarreur, je me suis aperçu qu'un des câbles était un peu fatigué (plus beaucoup de brins de cuivre). J'ai refais la connexion et j'ai roulé 15 minutes sans soucis de démarrage, redémarrage. A voir...
#8 22-11-2026 22:35:25
Re : NX 125 Honda
Belle machine.
J'en ai eu une juste avant le début de ma période MZ...
Bonne partie cycle pour la balade en chemin mais le moteur était désagréable à mon goût sur route; beaucoup de vibrations et en effet la quantité phénoménale de plastiques en tout genre qui avec l'âge s’auto-détruisent...
#9 22-11-2026 22:49:40
Re : NX 125 Honda
Oui il est étonnant ce moteur. On a l'impression qu'en 4e, 5e ou 6e on a la même puissance big_smile ...à 80km/h on est à 9000 tours en 6ème (à chaque fois j'essaye de passer une 7e imaginaire). Et aussi pas mal de vibrations et une selle inconfortable. Mais je l'aime bien! Surtout dans cette teinte!
Ils ont bien conçu par contre l'aerodynamisme (heureusement vous me direz!). Un petit saute vent qui fait son job.
J'ai récupéré un lot de 3 complètes avec CG. Donc du bouleau en perspective.
#10 23-11-2026 04:07:56
Re : NX 125 Honda
plus beaucoup de brins et sans doute pas mal d'oxydation d'où la conductivité aléatoire
je suis certain que le fil en question est relié à la bobine du relais
je penses que tu as bien trouvé la panne
en configuration tout terrain une démul très courte est logique mais en utilisation mixte une Vmax de 80km/h est plutôt pénible
si tu a besoin d'une 7ème il y a une solution simple ... mets un PSB de 17 *
https://mototbc.com/pignon/1546-pignon- … scity.html
et même comme ça c'est une démul courte
* ça n'étonnera personne ici, je suis un maniaque du PSB de 17, même sur ma RT, j'en ai contaminé qqs uns
ce que je ne comprends pas c'est 80km/h à 9000t/mn
      →  soit ton compteur est en miles soit le PSB 16 dents d'origine a été remplacé par un 15 dents, voire 14
vieille maladie des proprios de scramblers comme ici les proprios de MZ SM ou SX
en 2009 quand je suis arrivé la manie était au 15 dents → j'ai foutu le binz en parlant de 17 dents
ça vient de ce que nombre de motards ne roulent qu'en 6ème et ne parviennent pas à admettre rouler en 5ème en montée ou face au vent
les rapports intermédiaires ne sont pas là QUE pour passer de la 1ère à la 6ème
avec mon PSB de 17 j'ai largué un PSB de 15 en montée (mon plus acharné contradicteur)
simplement quand j'ai vu qu'il peinait en 6ème j'ai passé ma 4ème et mis les gaz à fond et je l'ai planté là
le gars a cru que sa machine était en panne
depuis il est passé au GC, là pas besoin de savoir se servir d'une BV
#11 23-11-2026 20:49:18
Re : NX 125 Honda
Oui... Par chez moi, dans mon pays en pente, la 6ème est toujours une option très provisoire, sinon tu restes à 80 au compteur.
C'est vrai qu'après avoir rentré un rapport et mis un bon coup de gaz, ça recommence tout de suite à pousser plus fort.
En 125 cc, y'a guère qu'une Yam' 125 DTR 2 temps que j'ai trouvé plus brutale que ma MZ... Mais elle aurait été débridée et son moteur équipe aussi les TDR, qui sont à 22 CV...
A fond de 5ème, mon rupteur me bride à 110 compteur.
Je n'arrive jamais au rupteur en 6ème et je plafonne sur le plat à 120 au compteur (donc 104/105 au GPS).
Ca fait déjà un moment que je me dis qu'avec une dent de plus sur ma couronne, à l'arrière donc, peut-être que je pourrais la faire monter un peu plus dans les tours et ainsi atteindre une vitesse de pointe plus importante.
D'un autre côté, je me demande si ce raisonnement n'est pas un peu débile : puisque le couple maxi se trouverait, sur ce moteur, autour de 8500 rpm, c'est peut être plutôt sur le PSB que je devrais mettre une dent de plus... pour aller plus vite au même régime moteur (le plus coupleux, puis ceux au-dessus, où le couple diminue).  A moins qu'on doive considérer que la vitesse maxi est un équilibre entre la puissance du moteur et la résistance à l'avancement et qu'il n'y a pas vraiment de bon choix...   Après, il doit bien y avoir un bon choix, puisque Micky nous explique qu'avec une dent de plus au PSB, ça tartine mieux.
Je me perds en conjectures et finis par penser tout et son contraire  pt1cable
Je pense qu'il faut aussi considérer que ces modifs n'ont pas forcément le même impact sur une RT, toute basse et une SM, plus haute avec aussi plus de prise à l'air... Alors, dans ce cas, il faudrait avoir une idée du CX des deux machines et on pourrait trouver une formule ou une courbe qui réduirait les difficultés à choisir entre une dent de plus au PSB, une de plus à la couronne ou le statu quo.
#12 24-11-2026 00:21:16
Re : NX 125 Honda
Bon, j'exagérais un peu avec mon 80km/h et 9000t mais au dessus de 80, qu'est-ce que ça hurle! Je viens de voir sur un forum des gars qui ont fait cette manip (pSB de 17) et ils disent que sur des longues distances à 80-90 on gagne en confort avec un régime moteur plus bas sans perte significative de puissance. Je vais suivre ton conseil pour la NX Micky et vous ferai un retour wink
#13 24-11-2026 19:40:46
Re : NX 125 Honda
@MZazou
P = ½ p.S.Cx.v³ (puissance / densité de l'air / section / coefficient d'aérodynamisme / vitesse)
un pilote assis sans saute vent correspond pratiquement au parachute
ces notions échappent à la majorité des motards
Nota : MZ 125 RT en PSB de 16 ↑
la courbe jaune correspond à la version nude, pilote moyennement couché, en plat, sans vent
on voit que la Vmax dans cette configuration peut être pratiquement atteinte en 5ème, la 6ème permettant un régime moindre
avec un saute vent la courbe s'allonge, la Vmax devient 116km/h
avec une bonne tête de fourche on est à 124km/h
avec un carénage complet touriste on arrive à 130km/h
avec une 50cc compétition de 1966 on atteint 157km/h (Honda bicylindre 4T 50cc 14ch)
la valeur de S fait environ ½ de celle de la RT et le carénage est du type sport, bien plus profilé
la puissance reste la même quel que soit le PSB mais en PSB de 16 la MuZest limitée à 126km/h (10500t/mn) en conditions légèrement favorables
pour dépasser cette limite faut donc changer la démul finale, passer le PSB de 16 à 17 correspond à 91% d'un rapport
(le rapport entre 2 rapports sur la Muz est systématiquement de 7/6 = 18.7/16, 17/18.7 = 0.909)
avec mon PSB de 17 je considérais
- la 6ème comme rapport final vent dans le dos / plat ou légère descente
- la 5ème comme l'ex rapport final, qui tient face à un vent faible / légère montée
- la 4ème comme rapport final en forte montée (surtout avec SDS) ou vent fort
un vent de face réduit la Vmax de sa propre vitesse
→ en PSB de 16 : vent défavorable de 15km/h (pas si terrible) → Vmax = 111km/h
bien sur nous sommes dans le cas d'une puissance limitée à 15ch
en GC la puissance est surabondante donc à 126 km/h un vent de face n'affecte que la consommation de carburant
par contre si la Vmax est de 180km/h elle tombera à 165km/h
le S.Cx de la SM est presque meilleur que celui de la RT nude, son phare a un effet positif
je dis presque car la section est un peu plus importante
mais les radiateurs de la SM ouvrent peut être mieux le sillage que les genoux
en tirant la bourre contre une SM PSB de 16 sur 200km la différence n'était pas énorme,
il fallait une bonne ligne droite pour que ma RT PSB de 17 la lâche, à cause du Cx et de la limitation de régime
le pilote de la SM avec qui je comparais nos machines était "en limande" sur sa SM
moi un peu moins car j'avais un saute vent
avec SDS et moto chargée de bagages mais sans vides entre pilote  SDS / bagages (réservoir / porte bagages / sac de réservoir) en plat et légère descente j'atteignais plus facilement le rupteur qu'en solo, j'ai même atteins ma Vmax de 134km/h avec SDS et léger vent de face
mais c'était en Germanie avec le plein de super++ (5% de nitrométhane)
pour une fois mon pote Phil59 a du rester derrière, il n'avait pris que du super+, mais aussi son épouse, plus mince que la mienne devait moins bien refermer le sillage, un des rares cas où je l'ai entendu ronchonner
sa machine était 1/2 poil meilleure que la mienne, plus puissante, consommait moins, je n'ai jamais trouvé d'où venait la différence (il voulait pas que je démonte sa moto transpi )
les 2 RT étaient des Striker (donc même couleur pt1cable ) en PSB de 17
#14 24-11-2026 20:51:47
Re : NX 125 Honda
@ Youn29
désolé pour le hors sujet mais ici c'est presque une institution  transpi et puis c'est pas si hors sujet que ça
si ça hurle vraiment attends toi à ne pas trouver un PSB de 16
→ ne pas acheter de PSB de 17 avant d'avoir vérifié que tu es bien en 16
semi carénée telle qu'elle est cette NX doit rouler aussi vite que la MZ 125 RT malgré ses 12.5ch
surtout si tu complètes avec le petit pare brise adapté (photo de gauche une NX 88 bricolée)
ou même un simple bout de polystyrène cristal (peut être meilleur encore que le bidule étudié pour)
pour prolonger l'effet de la plaque de phare,
je l'ai fait pour une SM, c'était assez sensible comme amélioration face au vent
Nota : à droite de la photo de droite (3 MuZ à Nice)
ma RT avec un bout de polystyrène cristal pour dépanner, bulle explosée par une chute de la moto (béquillée sur argile)
(le guidon est bas, comparer avec la RT bleue, c'est un guidon italien, avec la tête de fourche ça améliorait bien mon Cx)
#15 Hier 02:02:43
Re : NX 125 Honda
OK...
Je relis les courbes demain à tête reposée pour tout piger... Là, ce soir, j'tiens plus en l'air...
Mais ce qui m'a sauté aux yeux (déjà depuis longtemps), c'est l'utilité d'une bonne bulle... C'est vrai que ma SM m'envoie du vent plein la tronche et plein le torse !
Justement, j'ai toujours la bulle d'origine de ma Transalp (que j'ai remplacée par une bien plus grande... côté confort, le jour et la nuit, j'vous assure !). Plutôt que la laisser dans un coin du garage avec tout le fourbis qui "pourrait servir", je vais voir s'il n'y a pas moyen de moyenner pour la fixer au-dessus de mon phare de SM.
Ah oui... Faut pas prendre le hors-sujet comme du "parasitage" de fil de discussion... Chez nous, on a l'esprit qui part en étoile dans tous les sens, c'est mieux qu'à 180 °. On a les idées qui buissonnent !
#16 Hier 11:39:47
Re : NX 125 Honda
Pas du tout, c'est toi qui pousse l'air en tournant la poignée de droite. Heureux homme qui commande aux éléments ! big_smile
#17 Hier 16:21:22
Re : NX 125 Honda
sur la Transalp la bulle est très loin devant le pilote
→ la bulle d'origine manque un peu d'efficacité
mais sur la MZ SM la distance est bien moindre → à mon avis lui mettre la bulle de la Transalp sera très efficace
tâche de trouver la bonne inclinaison pour un max d'efficacité
l'idéal étant que la bulle arrive à proximité du milieu de la visière du casque, disons 20 à 30cm pour limiter les remous
(20 c'est mieux mais faut penser aux mouvements de la tête du pilote et éviter les contacts)
pour les courbes seules celles de 5ème et 6ème sont vraiment utiles
(1 - 2 - 3 sont particulièrement sans intérêt, j'aurais du les supprimer, voire la 4 utile en forte montée et bien chargé)
la courbe  "d'origine"  correspond à la SM, "+ saute vent " et + "tête de fourche" à ma RT
"carénage" est une extrapolation peu optimiste pour carénage de routière de gabarit similaire aux MZ 125
ta SM avec bulle Transalp doit être très proche de "+ saute vent "
sur le graphique ci dessous les jeux de courbes correspondent aux différents PSB  15  16  17
NOTA sur 125 MuZ 8500t/mn est le régime de couple maxi mais la puissance maxi est à environ 9800t/mn
(puissance = couple x régime) la confusion est fréquente
courbes de vitesse SANS VENT et EN PLAT
#18 Hier 17:26:43
Re : NX 125 Honda
Allez... C'est pour bientôt !
Le plus compliqué sera de trouver pour cette bulle une fixation efficace, qui permettrait de régler son inclinaison (dans l'idéal), triangulée pour ne pas plier sous la contrainte de ma poignée qui pousse l'air quand je la tourne avec conviction (c'est vrai que dit comme ça, on n'a plus du tout l'impression de subir les éléments !  big_smile )
J'espère pouvoir me fixer sur les zigoingoins (c'est le nom de toutes les pièces dont je ne suis pas certain de l'appellation exacte... dans le cas présent, ce seraient des "cavaliers") de fixation du guidon, ou sur les tubes de fourche (mais certainement les deux pour trianguler). Je pense que ma copine l'imprimante 3D va participer à ce projet... Je ne sais plus rien faire sans elle. Elle pourrait me faire les zigoingoins de fixation sur les tubes de fourche...  Je me débrouille pas trop mal non plus avec la choucroute (résine + mat de verre), faudra voir...
Vous aurez des photos du résultat, qu'il soit risible ou enviable... Si ça vous inspire des idées d'amélioration, ensemble, on finira peut-être par aboutir à une version optimale et reproductible pour les potes.
Merci Micky pour les graphes. Je présume que c'est ton oeuvre... Tout possédé que tu sembles par l'idée de filer fissa  smile
#19 Hier 17:37:47
Re : NX 125 Honda
le plus pratique et économique c'est de la tige de rétroviseur de récup' avec son attache guidon
et un zigoingoin de parebrise moto
fixation sur la plaque de phare + 1 seul point à ½ hauteur de chaque côté suffisent pour le petit pare brise Transalp
(au lieu de 3 pour les grands)
l'imprimante 3D sera effectivement d'un grand secours pour réaliser des zigoingoins esthétiques et discrets
à noter que le raccordement plaque de phare / parebrise n'a ab-so-lu-ment pas besoin d'être étanche
ne pas oublier de percer à chaud et de mettre des rondelles caout'
ci dessous les fixations hautes, je pense que c'est un peu casse cou de ne pas fixer en bas, trop de vibrations
images?q=tbn:ANd9GcTWLSdaQvUSurY6KoO7rmu4Y-xJm6v42twxMRRmF9FSPg&s=10
