#41 01-11-2009 13:29:58
Re : [Depannage] problème démarrage (Résolu: relais de démarreur)
Bon et bien tu as par élimination, identifié une panne électrique ! Si en tripotant les fils ça marche parfois, ben tu n'es pas loin de trouver !!! Patience ! jap
#42 01-11-2009 14:13:31
surtout qu'il n'y a pas 36 raccords, 4 exactement, à démonter, désoxyder, remonter
si après ça ne marche pas et que c'est en tapant dessus que ça marche c'est que les contacts du relai sont nazes
yapuka changer le relai, et pas besoin de relai spécifique MZ
Dernière modification par micky7 (01-11-2009 14:15:24)
#43 01-11-2009 15:17:50
CQFD !
#44 01-11-2009 15:57:48
Ce Qu'il Fallait Démonter ? :hm:
Dernière modification par micky7 (01-11-2009 15:58:26)
#45 01-11-2009 20:47:13
neotomas64
Lieu : pau
ça doit être ça bravo
Bon j'ai juste bougé les cables et elle redémarre de nouveau à tous les coups cool
Par contre, un couple est venue l'essayer aujourd'hui et je leur livre la moto la semaine prochaine... tant que l'on est dans les tristes nouvelles la motobécane est partie chez un ami à mon père qui est collectionneur. Donc voilà 2 motos sont parties hmm . Il ne me reste plus que la TS (le carrossier vient d'apprêter les carénages que l'on va repeindre) et la DR. Si tout va bien, je passe le permis gros cube après mes 21ans, soit fin Décembre smile
#46 01-11-2009 20:51:42
Que des bonnes nouvelles !  jap
#47 01-11-2009 20:58:13
donc resserres les connexions,
c'est vrais on n'y pense pas, mais quand on fait une installation électrique dans le bâtiment normalement on doit resserrer les connexions un an après (après ça se contrôle à la caméra infra rouge dans les grosses installations)
ici c'est normal que ce soit un peu desserré, ce qui permet un peu d'oxydation, vu l'intensité qui traverse les connexions elles chauffent et prennent un peu de jeu, avis à tout le monde !
[large]vérifiez le serrage des connexions batterie / relai / démarreur[/large],
sans serrer comme des malades quand même, ça vous évitera la panne en plein gnouff
je dépanne souvent des bagnoles dont la batterie est "à plat" en resserrant simplement les cosses
et oh ! miracle ! elle se recharge seule en 2 secondes (vous avez compris, il n'y avait pas assez de contact pour alimenter le démarreur)
Dernière modification par micky7 (01-11-2009 21:05:40)
#48 01-11-2009 21:51:49
neotomas64
Lieu : pau
exact Knokke bien que la mz va me manquer hmm je trouve qu'elle a une bonne gueule et quel pied de ne pas en croiser à tous les coins de rue!. Je regrette aussi que l'on ait donné la motobéc' mais bon pas le temps de la restaurer alors que son nouveau proprio lui a donné une 2ème jeunesse en 1 week-end! smile
Micky tu as bien raison je vais de ce pas tout bien resserrer. Je ne veux pas que son nouveau proprio ait des galères avec smile
#49 02-11-2009 22:57:56
Cool que tu aies trouvé la panne. Il me semble qu'il y a déjà eu des faux contacts sur le fofo au niveau de ce relais... A noter aussi : c'est dans cette zone qu'est, à l'origine, la trousse à outils de la SM. WarmUp m'a dit qu'il avait déjà vu des dégradations imputables à cette trousse, percée par les vibrations et dont les outils venaient interférer avec des composants sous la selle (dont ce relais, peut être...).
Content pour toi en tous cas, surtout si en plus tu l'as vendue smile
#50 02-11-2009 23:25:46
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Tiens, cela me rappelle le post #20 de ce fil... http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=1911
Content pour la réparation... désolé pour la vente !
#51 07-11-2009 04:05:24
neotomas64
Lieu : pau
bon les nouvelles du front:
la moto a démarré nickel depuis que j'avais résolu le proclème, ce soir je la prends, l'amène au type (sur le lieu de rendez-vous je la démarre juste histoire de vérifier, elle démarre! super), je remplis les papiers avec le type, il monte dessus, met son casque appuis sur le démarreur... tic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :chute:  :box:  :buveu:  :sm:  :sm2:  :prison:  suicide  :arg: maintenant qu'elle est vendue je vais devoir l'amener demain matin avec l'acquéreur chez le concess mz pas aimable pour 2 sous et avec des prix abusifs :aie:
#52 07-11-2009 12:12:27
Remarque bien que c'était couru d'avance.
#53 07-11-2009 12:48:17
neotomas64
Lieu : pau
:hm: je sais pas elle démarrait à tous les coups je m'étais dit "chouette problème résolu" (j'avais tout bien resserré comme l'avait suggéré Micky, vérifié la batterie, démarreur ettoutettou)... :cartonrouge:
d'après vous ça peut venir des charbons de démarreur? (étonnant quand même pour une moto qui a moins de 20 000klms) sinon chose étrange quand même c'est que la 1ère fois le problème est survenu suite à une saucée monstre et cette fois-ci 2heures après un nettoyage au nettoyeur haute pression (pour ne pas citer de marque) Où l'eau peut-elle aller?
#54 07-11-2009 12:52:00
Ben, sous la selle par exemple, non ?
#55 07-11-2009 13:34:44
faut jamais nettoyer, tu astiques tes bouteilles de Bordeaux toi ?
le CONcess n'y fera rien d'efficace à part remplacer au petit bonheur la chance, connaissent rien à l'électricité sinon ça se saurait, faut trouver toi même
branches une ampoule 12V entre + et masse du démarreur et une autre identique entre + et - de la batterie, disposes les l'une à côté de l'autre
attention faire un montage propre, pas de bouts de fils tortillés et autres conneries
celle du démarreur doit briller autant que celle de la batterie (quand tu lances le démarreur bien sur)
si c'est ce qui se passe sans que le démarreur tourne alors le démarreur n'est pas clair, sinon retour à la case départ :
- contacts oxydés (ceux de masse peuvent être en cause)
- contacts du relai oxydés = remplacer ou ouvrir/gratter)
la procédure a déjà été énoncée
Dernière modification par micky7 (07-11-2009 15:08:22)
#56 07-11-2009 19:57:50
Un truc stupidissime qui est arrivé à Tchin aussi, après un lavage haute pression : oxydation du bouton de démarreur au guidon !!!! Ca parait incroyable, mais ça a suffit à planter sa machine...
#57 07-11-2009 20:20:23
purée même pas pensé  suicide
#58 07-11-2009 23:53:45
Oué, et à l'avenir faut éviter les nettoyeurs hp et autres jets d'eau  !!! En effet l'eau va dans des endroits interdits ! Un bon chiffon et un peu d'huile de coude, que diable :beuz:  :black16:  !!!!
#59 08-11-2009 00:34:24
Moi, je nettoie ma moto au Bernard80. Je sais que Easy Rider se retourne dans sa 750W mais tant pis !
