#21 30-04-2010 22:23:28
ANT
Lieu : Troyes
Re : [Dépannage] moto qui cale en roulant... (Résolu: carbu encrassé)
Havoc, dans ce cas là, il devrait voir les poils dépasser pas le tuyau de trop-plein
Dernière modification par ANT (30-04-2010 22:24:28)
#22 30-04-2010 22:24:11
lol
nettoyer aussi la cuve de carbu et le gicleur principal, comme Havoc je trouve que ça sent la crasse dans le gicleur (ou de la flote dans la cuve)
la crépine ça peut difficilement expliquer, c'est une passoire à gros trous, juste pour empêcher un bout de ferraille d'aller bloquer le robinet
on voit bien si c'est sale depuis le trou de remplissage du réservoir et vérifier le débit d'essence avant de démonter le robinet pour accéder à cette crépine
Dernière modification par micky7 (30-04-2010 22:25:20)
#23 30-04-2010 22:33:21
Ah OK ! J'y crois pas trop, à cette explication. A mon avis, y'a une couille dans le carbu.
Problème de gicleur donc!
#24 30-04-2010 23:46:46
Zouilledu11
Lieu : Coursan
ok ok...bon...un carbu a démonter alors...avant lundi... chaud!! mais c'est bon ça!!! xd
#25 30-04-2010 23:52:10
Zouilledu11
Lieu : Coursan
KNOKKE LE ZOUTE a écrit :
Probléme apparu avec le remplacement du fitre ! :hm:
si ça se trouve le problème serai apparu sans filtre... jv'ais voir de nettoyer le filtre et le carbu si ça persiste je roulerai sans le filtre et je verrais
une estimation du temps qu'il faut pour le carbu?
#26 30-04-2010 23:58:35
une crassouille serait passée pendant ton échange de filtre... Avec comme résultat un pb d'alimentation de la cuve de carbu...
Tiens nous au courant, mais à mon avis pas grave. Attention, soufflette pour les gicleurs et autres, surtout pas de brosse métal ou de fil de fer pour déboucher...
#27 01-05-2010 00:03:28
Zouilledu11
Lieu : Coursan
bon merci des conseil, mon frère et mon père son sur le coup ils ont dis pareil que vous et grâce a vos conseil on s'y attaque demain....j'espère pouvoir rouler lundi on verra bien...
#28 01-05-2010 00:05:20
ça dépend du gars et de son outillage
1/2 heure si tu es outillé, il ne faut pas pas d'outils spéciaux mais parfois j'ai vu des outillages très succincts
#29 01-05-2010 00:06:14
Zouilledu11
Lieu : Coursan
l'outillage ça devrait aller, on à la caverne d'alibaba le mécano ^^
#30 01-05-2010 09:56:20
Une 1/2 h, ben faut pas trainer, moi je double ! :beuz: Faut pas fumer hein !
#31 01-05-2010 11:00:56
Zouilledu11
Lieu : Coursan
j'me donne une matinée je préfère être prévoyant, on sait jamais des fois que les feuille soit mal placées ça va être cotons pour rouler
:dejadehors:
#32 01-05-2010 23:21:32
Zouilledu11
Lieu : Coursan
aujourd'hui démontage du filtre => nickel pas une crasse
on passe du coté carbu
déjà la pipe d'admission était mal fixée, on démonte la cuve un dépôt de fou!!! soufflette+chiffon lisse avec essence=nickel
démontage complet du carbu+ soufflette
remontage
resserrage et
essaie (avec filtre)=> accélérations nikel décélération idem(même double une c6 xd)
Aucuns soucis à déclarer pour le moment!!!!
je touche du bois
je vous tiens au courant dans la semaine (je retourne au lycée en moto).
#33 01-05-2010 23:32:13
combien de temps pour faire le nettoyage ?
#34 01-05-2010 23:32:52
:youpi: Yéééééé!
#35 01-05-2010 23:36:21
relax
Lieu : Meyzieu
cool
#36 01-05-2010 23:40:19
Trois jours et trois nuits à trois non stop ! francais
#37 01-05-2010 23:54:17
a trop fêté le travail KLZ big_smile
#38 02-05-2010 00:17:13
comme c etait la fete au travail aujourd hui... et ben je l ai fété... j ai travaillé !!!   :aie:
#39 02-05-2010 11:32:08
Zouilledu11
Lieu : Coursan
le temps? une heure, le plus chiant ça été de démonter et remonter (à croire que les ingénieurs devaient être éclatés de rire en créant la moto)
merci pour la balise, j'avais complètement zappé
#40 03-05-2010 22:15:17
En tous cas, cool pour toi que la machine revive ! smile
