LE MEC VEUX LA VENDRE ENTIERRE 500 EURO.SI Y A DES PERSONNE INTERESSE PAR DES PIECES ON CE GROUPE......MAIS BON GALERE A FAIRE ..
@ DANAO un radiateur ICI maison sérieuse
Non non ! Il fuit quelque part, faut que je le fasse réparer, ou du moins faire faire un devis !
KLZ ton radiateur de RT fuit ?
Yes !
j'ai pas intérêt à péter le mien alors !
et t'as pas trouvé où il fuit ? surprenant ça
Ben, sur le faisceau il y a un endroit qui était toujours humide. Il faudrait que je bataille avec pour le mettre sous pression (1 bar !) afin de situer la fuite, mais ça doit coûter beaucoup trop cher de le faire réparer, si toutefois il y a encore des ateliers qui remplacent les faisceaux :hm:
si le faisceau est en laiton ou cuivre une brasure à l'étain avec un fer 100W est capable de régler le problème
ça dépend de la nature de la fuite, caillou qui a percuté ou soudure du faisceau, il y a même des cas où on peu réparer à l'Araldite (après décapage sérieux
au fait DANAO elle est de quel genre ta fuite ? (réponds plutôt sur le post que tu as créé, ici on est en train de pourrir)
Dernière modification par micky7 (29-06-2010 09:55:17)
Micky, faut te moderniser un peu je crois t'es plus sur un radiateur de traction ou de 403, la plupart des radiateurs sont maintenant en alu et quand aux soudures , elles sont faites a froid et pratiquement plus réparables par contre réparer un radiateur cuivre avec un fer de 100W , ca je veux le voir car justement la propriété d'un radiateur est de dissiper la chaleur , alors crois moi la chaleur va se dissiper aux travers les ailettes et cela m'étonnerais que tu arrives avec 100w a maintenir la température de l'etain en fusion.
rajoutes un peu de Watts a ton fer et nous serons d'accord. ou alors nous n'avons pas les mêmes W suivant les régions
DONC IL MONT RESSOUDER LE RADIATEUR SOUDURE ARGENT.....ET J AI PAS PAYER 50 EUR0 MAIS 75EURO(ce pas moi qui et aller la chercher..mais a la base cela devait etre 50)))
AIMZED faut moderniser MZ y mettent encore des radiateurs de traction
avec un fer 100W je l'ai déjà fait, tu n'a pas tenu compte de la finesse de la tôle des radiateurs qui donc transmet bien aux ailettes mais à distance faible de l'endroit où tu soudes donc pas trop de déperditions, certes il faut du temps ; on peut aussi aider avec un soudogaz braqué sur la panne ou n'utiliser qu'un soudogaz équipé d'une panne, je précise cela car un fer 200W ou plus c'est rare qu'on en ait
j'ai eu plus de difficultés parfois avec mon 100W sur des soudures de gros fils de cuivre, dans des alternateurs notamment
Ahhhh j'aime quand tu parles comme ca Micky
, là , je partage totalement ta manière de faire . .
Dernière modification par AIMZED (30-07-2010 22:39:24)
