Ici Bougna chef : La vis de richesse régle le débit d'essence, l'air qui l'aspire est réglé par la hauteur du boisseau à l'aide de la vis latérale ! Terminé chef, c'est à vous
t'as raison KLZ je modifie
... :hm: ...
J'étais d'accord avec Micky sur son explication de réglage de richesse.
KLZ:
la vis de richesse gère bien une arrivée d'air extérieur?
Comment est il possible qu'en la vissant (diminue l'apport d'air extérieur) on appauvrisse le mélange?
La vis de réglage de ralenti (latérale) ne gère que l'arrivée d'air? J'avais l'impression qu'en la vissant on faisait monté le boisseau(air) ET l'aiguille.
[sub]arf... quand j'comprend pas ça m'énerve![/sub]
Bon voyons, je vais essayer de m'expliquer (c'est pas gagné) ! A priori, la vis de richesse dose l'essence (et non pas l'air) pour le ralenti, et cette essence est aspirée par l'air que le boisseau laisse passer.L'aiguille du pointeau ne doit pas encore laisser passer d'essence quand le régime est autour du ralenti, même légérement accéléré ! Donc avec la vis latérale tu régles le régime du ralenti (1800 tr) et avec la richesse tu tournes dans un sens et dans l'autre (par 1/4 de tour) de maniére à avoir le régime le plus stable et plus élevé possible. Quand le régime monte avec la richesse, c'est parce que tu t'approches du bon mélange, alors il faut ramener le régime à la bonne valeur. Il arrive un moment où en tournant dans un sens ou dans l'autre (avec la richesse) ça carbure moins bien, donc le réglage est au milieu !
parce que dans un carbu, comme dans un pistolet à peinture à air comprimé c'est l'effet venturi qui entraine l'essence
donc moins il y a d'air qui passe moins il y a d'essence entrainée et donc moins de richesse
pour un raison que je ne m'explique pas j'ai déliré dans ma compréhension d'une coupe de carbu d'où mon explication aberrante
j'avais notamment et connement oublié l'arrivée d'air par la voie principale, ce que KLZ souligne d'ailleurs
oui on fait monter boisseau Et aiguille
j'ai vu une explication du fonctionnement ici sur le fofo disant que l'aiguille bouchait le gicleur (et on comprend gicleur principal), c'est mal expliqué, sinon en modifiant le réglage de l'aiguille plus rien ne marcherait
en fait elle obture plus ou moins le puits d'aiguille qui est aussi appelé gicleur (de pulvérisation je crois) et au début de la levée de boisseau presque rien n'est aspiré par le puits d'aiguille d'où l'intérêt du circuit de richesse de ralenti qui pallie ce phénomène
explications complémentaire ICI où il est bien indiqué qu'il y a plusieurs régimes de fonctionnement
attention quand même je n'ai pas tout bien lu mais le gars commence en expliquant un réglage de carbu à papillon (et non boisseau) puis enchaine sur l'aiguille (il n'y en a pas dans un carbu à papillon)
edit : pendant que je rédigeais KLZ m'a brulé la politesse
et s'est à son tour planté sur la façon d'expliquer, ça me rassure, la vis de richesse gère un passage d'air et non d'essence, même si l'effet est bien de doser l'essence :langue:
à part ce détail tu peux suivre ses conseils pratiques
Dernière modification par micky7 (17-07-2010 10:51:45)
La vis de richesse fait office de robinet, et ne délivre que l'essence ! :hm:
erreur comme tu peux le constater ICI, la vis de richesse s'appelle "air screw" (vis d'air) et ce n'est pas celle qui contrôle le boisseau
la position de vis a changé mais pas le principe, c'est facile à contrôler : vu la longueur de la vis de richesse elle contrôle bien au dessus du niveau d'essence dans la carbu et la capillarité ne permet pas non plus d'atteindre ce point
Dernière modification par micky7 (17-07-2010 11:08:39)
J'ai bien peur que le principe ne soit pas le même !
Ok. Je commence doucement à comprendre.
Donc le fait de visser la vis de richesse, augmente la dépression derrière le boisseau, ce qui a pour effet de "tirer/aspirer" plus d'essence par le puits d'aiguille et par voie de conséquence d'augmenter la richesse du mélange.
Dites, j'ai bon, j'ai bon ?!
PS : merci Gamille pour ton lien bien utile.
Le fait de visser (pas dévisser ) la vis de richesse diminue la dépression (donc moins d'émulsion air-essence)dans le circuit de ralenti.Ce melange(de ralenti) ne remonte pas par le puit d'aiguille mais à l'avant du boisseau par un petit "trou"dans le flux d'air qui va vers le cylindre .
Cette vis de richesse(qui n'est pas la vis de boisseau ou de ralenti)gère de l'air et pas de l'essence.
L'essence est aspiré plus ou moins à travers le gicleur de ralenti selon le règlage de cette vis de richesse(cet air fait venturi auprès du gicleur)
Ok j'ai compris.
Donc si je souhaite enrichir le mélange (à bas régime), je dévisse la vis de richesse. Il y aura donc plus + d'essence qui passera par le gicleur de ralenti.
merci pour vos explication...
Une autre question concernant la carburation :
Le niveau de la cuve:
sur la page suivante :http://bansheequad.chez.com/reglage_carburateur.htm
ils disent que si le niveau de cuve est trop bas, cela appauvrit le mélange.
--> j'imagine que c'est du à la mauvaise immersion des gicleurs.
Par contre ils disent que s'il est trop haut, cela enrichit le mélange... :hm:
Pourquoi?
Faut demander à micky !
L'essence passe à travers les gicleurs par depression.
Le principe est le mème que pour une pompe par aspiration plus le niveau a relever est important plus il y aura de perte et moins riche sera la carburation.
Si les gicleurs ne sont plus immergés il ne pourra pas y avoir de remontée d'essence.
rien à ajouter à ce qu'a dit gamile
on va pouvoir partir en vacances hein KLZ,
gamile oublie pas d'éteindre le soir en partant !
J'ai repris mon carbu pour le scruter à nouveau, et: Il y a un perçage calibré sur les trois (un autre rejoint le starter et l'autre se dirige vers l'aiguille), côté filtre quand on regarde l'entrée d'air, qui rejoint le gicleur de ralenti, qui on le sait trempe copieusement dans l'essence. De là débouche un petit trou juste sous le boisseau. Le perçage calbré du départ, continu jusqu'a la vis de richesse qui a elle aussi un minuscule trou qui débouche derriére le boisseau, si on la visse à fond elle bouche ce trou. En fait, c'est bien plus compliqué que je ne pensais ! :??:
la vis de richesse opère comme un boisseau qui laisse passer plus ou moins d'air, lequel entraine de l'essence dosée par le gicleur de ralenti, une quantité plus ou moins importante de mélange riche est donc injectée en aval du boisseau pour corriger la pauvreté du mélange principal en début d'ouverture du boisseau
j'imagine que tu pensais qu'il n'y avait qu'un réglage de passage d'essence, mais dans ce cas le gicleur de ralenti était presque inutile
à ce propos le gicleur de ralenti possède les plus petits trous, ce doit être le point le plus sensible aux saletés, c'est probablement là que se situent pratiquement toutes les pannes de carbu
le gicleur principal se bouche rarement, par contre le puits de gicleur est aussi percé de trous très fins qui se bouchent en cas de saleté
j'en profite pour signaler qu'il vaut mieux démonter tous ces gicleurs et porte gicleurs pour les nettoyer en les secouant dans un bocal d'essence que faire confiance à la seule soufflette car le peu d'air qui passe par certains trous minuscules est incapable de virer toutes les saletés
la soufflette c'est pour les canaux qui traversent le carbu
si j'insiste lourdement c'est que je vois souvent passer la soufflette avec les gicleurs en place
à une époque ou les compresseurs étaient trop coûteux pour nettoyer la partie duralumin du carbu on passait un câble de frein ou de dérailleur puis on rinçait à l'essence et ça marchait très bien, la soufflette c'était pour les garagistes car bien plus rapide
bon je crois qu'on a fait le tour de ce problème et que le mieux serait de poster ICI pour la suite
d'ailleurs les photos de gamile y sont éloquentes
EDIT : description du fonctionnement de la vis de richesse affiné
Dernière modification par micky7 (18-07-2010 22:27:34)
J'ai lu ça, la moindre éraflure peut faire varier la pulvérisation du carburant ! :hm:
j'ai bien précisé que les câbles étaient utilisés pour déboucher la partie duralumin, ce qui exclu donc les gicleurs puisqu'ils sont en laiton
