#1 11-10-2010 21:05:33
un léche roue pour la RT
Après une ballade par temps pluvieux voilà comment elle devient
https://docs.google.com/leaf?id=0B5QLXN … ist&num=50
Je me suis décidé à acheter un lèche roue du roadsport de Daelim
voilà une fois monter ce que çà donne; l'ancienne bavette a été mise sur la roue avant
pour ceux qui ont des paluches comme des pelles à charbon il vaut mieux démonter la roue
il faut démonter le protège chaîne
il faut démonter la bavette avec un tourne vis très large et faire bras de levier tout autour des 3 fixations
côté chaîne(gauche) sur le lèche roue,il faut percer un trou à 315mm par rapport au trou arrière
je dois rajouter un détail:
après changement du kit chaîne,il se peut que le lèche roue  frotte sur le pneu.
il faut l'avancer et découper un peu au niveau du passage du ressort de suspension et ovaliser les trous de fixation sur le lèche roue.
côté droit il faut découper le passage de l'étrier de frein
il faut démonter l'étrier de frein
il faut effectuer un demi tour au collier de fixation de durit de frein
il faut enfiler le lèche roue côté chaîne
-mettre la boulonnerie
-côté droit j'ai mis des colliers type"colson noir"
-remonter l'étrier de frein
  J'espère que je n'ai rien oublier dans mes explications
Dernière modification par Phil59 (05-05-2012 11:54:44)
#2 11-10-2010 21:10:27
Re : un léche roue pour la RT
A si ,le prix je l'ai eu à 18€,tout à l'heure j'ai appeler un concessionnaire sur Lille c'était 60€
#3 11-10-2010 21:12:30
neo-Mz 59
Lieu : crespin (59)
tes photos ne passent pas
#4 11-10-2010 21:50:57
je crois que les liens fonctionnent maintenant
#5 11-10-2010 21:54:28
Super tuto smile (oui, les liens fonctionnent et c'est comme ça que j'ai suivi le montage)
Merci beaucoup Phil, c'est sympa. Je pense à faire qq chose du même genre sur la SM (la selle est beaucoup mieux protégée des projections, mais pas mon U qui est fixé en dessous...).
Je crois qu'il y a aussi eu une adaptation d'un lèche roue de DT Yam sur le fofo, mais je ne sais plus trop (ce serait pas toi, neo-MZ d'ailleurs ?)
#6 11-10-2010 22:02:57
neo-Mz 59
Lieu : crespin (59)
oui c'est moi , il s'agit d'un leche roue de yamaha TDR 125 adapté sur RT. mais je ne suis pas le pionnier
par contre vu le montage de Phil59, l'adaptation a l'air plus facile avec le modéle de Daelim, ca saute au yeux.
en plus le design , le noir mat suit bien avec la rt.
#7 11-10-2010 22:26:22
Cool, merci de ta confirmation néo smile
Dis donc, Phil, tu l'as acheté où ? Dans une casse ? Sur internet ?
#8 11-10-2010 22:29:39
Att Phil, j vais te donner un coup de main !!!
il faut démonter le protège chaîne, il faut démonter la bavette avec un tourne vis très large et faire bras de levier tout autour des 3 fixations côté chaîne(gauche) sur le lèche roue,il faut percer un trou à 315mm par rapport au trou arrière
Dernière modification par bibu (11-10-2010 22:33:05)
#9 11-10-2010 22:44:09
merci Bibu pour le coup de main,sur mon écran tout s'afficher,mais sur un autre ordi non.
Le lèche roue je l'ai acheté chez Aubergier moto à Le Quesnoy(59)
#10 11-10-2010 23:09:24
domdomzen
Lieu : Agde
Cool !!
Tu l'as chopé ou à 18€ ? car 60€ ça fait cher ...
#11 11-10-2010 23:22:20
Je l'ai citer plus haut Aubergier moto à Le Quesnoy(59)c'est un concessionnaire Daelim
www.aubergiermotos.com
Dernière modification par Phil59 (11-10-2010 23:25:23)
#12 11-10-2010 23:29:41
domdomzen
Lieu : Agde
Oups, sorry ...
#13 23-10-2010 14:32:24
très tentant
mais qu'est ce que ça donne en pratique ?
tu peux aller rouler dans la boue qu'on voie ?
#14 24-10-2010 20:31:48
apparemment la selle reste propre,je n'ai plus d'éclaboussures dans le dos.Il faudrait que je refasse une ballade de 100 Kms dans l'Avesnois pour voir la différence
#15 24-10-2010 20:42:56
j'peux pas tout de suite mais je t'accompagnerais bien pour voir ce que ça donne
#16 17-01-2012 12:37:24
Knut38
petit déterrage de topic,
finalement ça donne quoi comme résultat avec ce lèche roue ? car je suis bien intéressé pour faire cette manip.
#17 17-01-2012 15:17:20
-çà donne un peu de tuning
-pas d'éclaboussures dans le dos
-la selle reste propre
si c'était à refaire...oui
#18 17-01-2012 15:25:11
sinon tu prends un SDS ça arrête aussi la boue big_smile
#19 17-01-2012 15:58:24
Knut38
Merci pour la réponse, je vais donc en installé un (de lèche roue).  big_smile
#20 17-01-2012 20:39:36
big_smile je confirme, j'ai testé, j'étais le SDS.
non, c'est pas depuis ce jour-là que je déteste être derrière, mais au moins maintenant je sais pourquoi !
