Après une ballade par temps pluvieux voilà comment elle devient
https://docs.google.com/leaf?id=0B5QLXN … ist&num=50
Je me suis décidé à acheter un lèche roue du roadsport de Daelim
voilà une fois monter ce que çà donne; l'ancienne bavette a été mise sur la roue avant
pour ceux qui ont des paluches comme des pelles à charbon il vaut mieux démonter la roue
il faut démonter le protège chaîne
il faut démonter la bavette avec un tourne vis très large et faire bras de levier tout autour des 3 fixations
côté chaîne(gauche) sur le lèche roue,il faut percer un trou à 315mm par rapport au trou arrière
je dois rajouter un détail:
après changement du kit chaîne,il se peut que le lèche roue  frotte sur le pneu.
il faut l'avancer et découper un peu au niveau du passage du ressort de suspension et ovaliser les trous de fixation sur le lèche roue.
côté droit il faut découper le passage de l'étrier de frein
il faut démonter l'étrier de frein
il faut effectuer un demi tour au collier de fixation de durit de frein
il faut enfiler le lèche roue côté chaîne
-mettre la boulonnerie
-côté droit j'ai mis des colliers type"colson noir"
-remonter l'étrier de frein
  J'espère que je n'ai rien oublier dans mes explications
Dernière modification par Phil59 (05-05-2012 11:54:44)
A si ,le prix je l'ai eu à 18,tout à l'heure j'ai appeler un concessionnaire sur Lille c'était 60
je crois que les liens fonctionnent maintenant
Super tuto  (oui, les liens fonctionnent et c'est comme ça que j'ai suivi le montage)
Merci beaucoup Phil, c'est sympa. Je pense à faire qq chose du même genre sur la SM (la selle est beaucoup mieux protégée des projections, mais pas mon U qui est fixé en dessous...).
Je crois qu'il y a aussi eu une adaptation d'un lèche roue de DT Yam sur le fofo, mais je ne sais plus trop (ce serait pas toi, neo-MZ d'ailleurs ?)
oui c'est moi , il s'agit d'un leche roue de yamaha TDR 125 adapté sur RT. mais je ne suis pas le pionnier
par contre vu le montage de Phil59, l'adaptation a l'air plus facile avec le modéle de Daelim, ca saute au yeux.
en plus le design , le noir mat suit bien avec la rt.
Att Phil, j vais te donner un coup de main !!!
il faut démonter le protège chaîne, il faut démonter la bavette avec un tourne vis très large et faire bras de levier tout autour des 3 fixations côté chaîne(gauche) sur le lèche roue,il faut percer un trou à 315mm par rapport au trou arrière
Dernière modification par bibu (11-10-2010 22:33:05)
merci Bibu pour le coup de main,sur mon écran tout s'afficher,mais sur un autre ordi non.
Le lèche roue je l'ai acheté chez Aubergier moto à Le Quesnoy(59)
Cool !!
Tu l'as chopé ou à 18 ? car 60 ça fait cher ...
Je l'ai citer plus haut Aubergier moto à Le Quesnoy(59)c'est un concessionnaire Daelim
www.aubergiermotos.com
Dernière modification par Phil59 (11-10-2010 23:25:23)
Oups, sorry ...
très tentant
mais qu'est ce que ça donne en pratique ?
tu peux aller rouler dans la boue qu'on voie ?
apparemment la selle reste propre,je n'ai plus d'éclaboussures dans le dos.Il faudrait que je refasse une ballade de 100 Kms dans l'Avesnois pour voir la différence
j'peux pas tout de suite mais je t'accompagnerais bien pour voir ce que ça donne
-çà donne un peu de tuning
-pas d'éclaboussures dans le dos
-la selle reste propre
si c'était à refaire...oui
sinon tu prends un SDS ça arrête aussi la boue
 je confirme, j'ai testé, j'étais le SDS.
non, c'est pas depuis ce jour-là que je déteste être derrière, mais au moins maintenant je sais pourquoi !
