#41 19-02-2010 23:46:05
Re : béquille
Pas terrible car elle empêche de tourner le guidon, donc limite beaucoup  !!! :??:
#42 20-02-2010 01:05:53
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Re : béquille
On avait déjà abordé ici ce sujet et en relisant  la discussion, Aimzed  avait une superbe idée avec un vérin hydraulique je ne  sais pas où il en ai de sa fabrication.
Chewby en a fait un mais la stabilité de la moto est douteuse.
Pour l'instant je met ma béquille d'atelier et pour intervenir sur la roue avant j'utilise des parpaings sous le bloc moteur avec bien entendus un morceau de bois et le reste est de lester l'arrière de la moto.
Photos Mz
#43 20-02-2010 01:29:40
Re : béquille
1) knokke pourquoi veux tu tourner le guidon  ?
2) néanmoins regarde bien le T de fourche de la RT et tu verras que la fourche conserve tout l'angle de braquage sans toucher la béquille, ça doit être valable pour beaucoup de bécanes récentes, les T de fourche ont beaucoup changé depuis les 70's
3) d'ailleurs c'est à travers la fourche que je vais faire passer le support avant de carénage (c'était impossible sur Gilera)
Dernière modification par micky7 (20-02-2010 01:31:00)
#44 20-02-2010 01:40:49
Re : béquille
Quant à la vidange des tubes de fourche, comme ils n'ont pas de vis de purge en bas, tu n'échapperas pas à la dépose et au retournement pour vider par gravité... hmm
#45 20-02-2010 12:05:35
Re : béquille
Je disais ça car c'est toujours utile de pouvoir tourner librement, pour contrôler la douceur de rotation, ou autre ! Mais il est sûr que dans la majorité des cas c'est bien utile ! jap
#46 25-03-2010 10:51:04
Re : béquille
Wheel Jockey Assistant
Pas sorcier à bricoler je pense.
#47 25-03-2010 13:00:31
Re : béquille
moi j'ai ça : un déplace meuble 846814549_M.jpg suffit de le mettre un patin à l'envers
heureusement que jim est là, j'avais pas eu l'idée
j'ai testé :
ça fonctionne pour tourner la roue pour observer l'état des pneus, accéder à toutes les vis des disques ou de la couronne arrière, nettoyer (pour ceux qui le font), décorer la jante .....
mais pas pour évaluer l'état des roulements ou le retour des plaquettes de frein : avec le poids de la machine les pneus épousent les rouleaux, ce qui les freine, donc la roue n'est pas "libre"
mais c'est déjà ça et c'est rapide et facile de mise en œuvre
Dernière modification par micky7 (25-03-2010 13:20:37)
#48 27-03-2010 11:34:21
Re : béquille
dernière minute notre bureau d'étude vient de créer la béquille 100% recyclable
la demande de label éco construction est en cours d'obtention (et ne saurais tarder)
composée d'un bois d'essence parfaitement indifférente à l'exclusion du balsa et du vermoulu, de section minimale 20 x 40 mm et 800mm de long, d'une sangle de sac tissus, d'un sandow
la version actuelle nécessite une fixation pour U antivol, version sans support U à l'étude
une version voyage télescopique est à l'étude ainsi que lève roue avant
voilà la bête :1269726582.JPG
après fixation du lève roue auxiliaire il suffit de basculer la moto en soulevant manuellement l'attache de repose pied arrière de la main droite et glisser une cale sous la béquille latérale de la main gauche
en pressant de la main qui reste fesse sur la selle c'est encore plus aisé (les plus doués se mettront le pied gauche derrière l'oreille, c'est plus zen)
voili voilou, quelqu'un a plus simple ou moins coûteux ?
je dédie ce bidule à Havoc .... l'inventeur du vase d'expansion baudruche  :beuz:
Dernière modification par micky7 (27-03-2010 11:45:34)
#49 27-03-2010 14:58:44
Re : béquille
Merci, ça me touche ! J'ai aussi testé le mouflage lève arrière de moto.
#50 27-03-2010 15:15:59
Re : béquille
j'ai pas essayé avec les moufles  :beuz:
#51 27-03-2010 16:04:42
Re : béquille
Ben Micky tu as fais fort, oué, elle est forte celle là ! lol Par contre l'effort sur la béquille n'est ti pas beaucoup plus important ! :black19:
#52 27-03-2010 16:12:06
Re : béquille
bonne question, je te remercie de l'avoir posée
en fait je n'ai pas le courage de calculer, la prochaine fois j'utiliserais ma balance pour mesurer
mais vu que j'ai soulevé la titine en tirant sur la fixation cale pied arrière avec mon bras de gringalet, l'effort sur la béquille doit pas être abusif, probablement moindre qu'en position normale (intuition)
au surplus c'est le même effort que sur le bout de bois la merveilleuse béquille auxiliaire en pin traité hydrofuge et vermifuge et elle ne foire pas
Dernière modification par micky7 (27-03-2010 16:16:20)
#53 27-03-2010 16:17:45
Re : béquille
A moins que par chez toi ,les thermites soient particuliérement voraces, tu devrais avoir le temps de faire le travail, avant que le bout de bois ta magnifique béquille soit devenue un tas de sciure ! bravo
#54 27-03-2010 16:19:52
Re : béquille
bah tu sais j'étais fonctionnaire  :black19:
#55 27-03-2010 19:34:02
Re : béquille
t'aurais pu le dire avant ...  :cartonrouge:  yikes  hmm  sad  :aie:  :ilestfou:  neutral  :hm:  :dehors:
transpi je blague hein transpi
#56 27-03-2010 20:15:19
Re : béquille
Il nous avait prévenus, mais je ne lui en veux pas quand même ! lol
#57 02-04-2010 21:21:59
Le Yak
MZotard-Modo
Re : béquille
Bon,j'ai hésité à vous la montrer ma nouvelle bricole...je ne suis pas fier de moi de copier ce que je vois sur le net,copier sur les idées des autres.
C'était tellement tentant...
Alors,la semaine dernière je suis tombé sur une discussion au sujet d'un accessoire pour nettoyer aisément sa chaine de moto.
Alors j'ai pensé à un outil dont je ne me sert plus et que j'ai dans mon garage...[small]quel chance.[/small] .Une servante d'atelier,en gros des boudins qui tournent grâce à un système de roulements.
L'avantage est qu'un système de ressorts complète l'axe central pour permettre un démontage facile des boudin [small]si j'ai besoin de ma servante un jour[/small]...
Voila les photos .....
[img align=c]http://lh4.ggpht.com/_wH9xaMu0dPI/S7Ypl3im5gI/AAAAAAAAZDk/yz8qeGF_Ilo/s720/DSC09666.JPG[/img][img align=c]http://lh5.ggpht.com/_wH9xaMu0dPI/S7YprEEiuMI/AAAAAAAAZDo/ldUB_090IVQ/s720/DSC09658.JPG[/img][img align=c]http://lh3.ggpht.com/_wH9xaMu0dPI/S7YpvFvEhtI/AAAAAAAAZDs/KMmxnBuL9V4/s720/DSC09662.JPG[/img][img align=c]http://lh4.ggpht.com/_wH9xaMu0dPI/S7YpyVVAwOI/AAAAAAAAZDw/tQ_hwYpjBAo/s720/DSC09663.JPG[/img]
et ça marche trop trop bien.
Photos Mz
#58 02-04-2010 22:17:19
Re : béquille
ça se voit que c'est de la soudure "made by Havoc"  :ilestfou:
#59 02-04-2010 22:31:20
Re : béquille
Le Yak y rigole pas ! Avec ça on peut même entretenir les chenilles d'un char ! :black19:
#60 03-04-2010 10:33:27
Re : béquille
Déconne pas, si c'est le Yak qui a refait les soudures !
